Softailin iskarin purkaminen
Aloittaja ss, 20 tammikuu 12, 08:02:11
ss
Softailin iskarin esijännityksen säätö on jumittunut ja pitäisi saada tuo purettua että pääsisi katsomaan mikä siellä nahnistaa... Ohjeen mukaan keinot ovat prässi tai progressive suspensionin työkalu 32-5507:
Prässiä ei ole, työkalu maksaa jokusen euron joten ennen hankintaa tuli mieleen kysyä onko muita konsteja? Ei kuitenkaan tekisi mieli saada osia otsaan, joten mitään kovin hasardia en aio alkaa yrittämään. Onko kokemuksia tuosta kalusta, tekeekö sillä mitään?
#1
Voisiko soveltaa jotain tämäntyyppistä:
Kuva ShovelheadUsa foorumilta lainattu.
Kokeiltiin FX:n iskariin ja alapäähän pitäisi laittaa pienempireikäinen prikka mutta yläpäähän vanhan kytkinlevyn reikä on just sopiva.
Prässi, sorvi, pylväsporakone... Periaatteessa mikä vaan missä on liikkuva sylinteri. Noista edellä mainituista pora on ehkä arveluttavin, siinä kun ei saa tota sylinterin liikettä lukittua paikalleen. Ainakin olis hyvä olla kaveri jeesimässä.
ss
#3
Ei ole tallissa mitään järeämpää kalustoa, joten pitää miettiä voisiko tuosta rautahaulin laittamasta kuvasta soveltaa jotain. Ensimmäisenä tulee mieleen 2 kierretankoa, joiden väliin poikittainen tanko yläsilmää varten ja alle reikälevy sylinteriä tukemaan.
Poikkitangon reiät vaan taitaa jäädä tekemättä käsiporalla...
Tarkemmin ajatellen, iskari on korkeussäädettävää mallia, joten reikälevy tai leveä latta kyllä hoitais homman yläkerrassakin kun laittais sen kiinni silmäosan pultilla.
Pitää nyt kattoo paljonko jaksaa harrastaa vai hakeeko kalun kaupasta, tässä menisi luultavasti työkalun tekemiseen enemmän aikaa kuin itse hommaan.
Edit: brain fart korjattu...
Danny
Mä voin lainata omatuntokustannuksella, mull on tollanen softail jousipuristin. Soittele.
Danny Hki/Vantaa
045-6334445
ss
Kiitos tarjouksesta, saatanpa tarttua siihen ensi viikolla jos ja kun on aikaa käydä hommaan käsiksi.
ss
No interwebistähän se ohje hommaan löytyi:
En ole kyllä aivan varma viitsinkö yrittää...
Huh huh, mikä viritys. Ehkä ei kannata kokeilla.
Jezuz
Isot jouset on kyllä niitä viimeisiä minkä kanssa kannattaa lähteä leikkimään! Nimimerkillä meijjerin venttiilien kanssa oppinut!
Jussi
Tartu tuohon Dannyn tarjoukseen tai hommaa se laite itse. Sillä purkaa iskarin parissa minuutissa turvallisesti. Se jousi siellä sisällä on pirun luja ja sen sisällä oleva iskari työntyy omalla jousellaan myös aika pitkälle.
ss
No juu, ei käynyt mielessäkään yrittää noin... Itse tuskin saisin pysymään viritystä kasassa edes niin kauaa että pääsisin puristamaan jousta.
