Retro tulpankenkä ja radiohäiriöt
Aloittaja Rezi, 04 tammikuu 12, 13:20:32
Kuvan mukaiset erikoisen retrot tulpankengät tekis mieli laittaa kärkisytkällä varustettuun Shoveliin. Aiheuttaako tuollaiset radiohäiriöitä? Eikös se normaali tulpanhattu ole toiselta nimeltään häiriönpoistaja?
Toimiiko nuo vesisateessa?
Aiheuttaa radiohäröjä, onko sun mopossa poppikone? Toimii ylipäänsä hieman vaihtelevasti tuo ratkaisu, välillä tuollaisen kanssa saattaa olla helpompi kipinäväli jossain muualla kuin tulpan kärkivälissä.
Joo, jos kuuntelet radiota samaan aikaan ku ajelet taloa ympäri voi häiriöitä paikoin ilmaantua.  ::)
Tosin oman kokemuksen mukaan (tai siis naapurin kokemuksen), häiriöt oli melko minimaalisia aikana ennen magneettoa tai kahta.
Shovelin RDS-mankka saattaa vähän rätistä jos tuollaiset laitat ;D... Tulihan noita aikoinaan MMAF:n touhuissa mittailtua ja et sä tolla saa minkään mummon tahdistinta sekoamaan. Jos tykkäät ajaessa kuvata videota niin saattaa tulla häiriötä.
tyg
Lainaus käyttäjältä: Rezi - 04 tammikuu 12, 13:20:32
Varmasti toimii. Ainakin vakiolla kärkisytkällä.
Mulla katkes viime kesänä retro haarukkamallinen tulpankenkä, joka napsahtaa vain työntämällä tohon kuva tulpassa olevaan sormimutterin uraan. Sekin toimi sateessa hyvin.
Myös "väliaikainen" korjaus, eli johdon kuparisydämmestä silmukka+ juotostinaa varmistukseksi ton sormimutterin alle kirittynä pelasi niin hyvin, että uudet tollaset kuvan kengät on vielä hyllyssä valmiina odottamassa (rakentelu)kipinää.
Lähinnä haluan ylläpitää naapurisopua. Äänisasteen lisäksi en halua generoida radiohäiriöitä.
Jos homma on niin, että naapurin radio ei oikeasti rätise ja häiriöt rajoittuu hyvin lähelle pyörää (radiotaajuussignaaleillahan ei ole tapana edetä ilmassa ;D), kuten näistä kommenteista vois päätellä, niin taidampa tuollaiset hommata.
Poliisit voi tykätä tutkatessa, jos oikeen kunnolla tulee tota häiriötä, näin oon ymmärtäny... Mutta siitä en tiedä, että kuinkapaljon tosta tulee radiohäiriötä, ainakaa autoista ei saa tulla tai ei tuu leimaa...
Rezin pyörä on papruiltaan sellanen, että tuskin radioita on tuolloin keksitykään ;D
Lainaus käyttäjältä: Kiwi - 04 tammikuu 12, 20:09:39...ainakaa autoista ei saa tulla tai ei tuu leimaa...
Kerropa mulle miten se todetaan konttorilla? EMC-mittaus vaatii sen verta erikoiset mittarit että niitä ei ihan mistä tahansa löydy. Lisäksi testattava taajuusspektri on sen verran laaja että mittauksessa kestää äkkiä vartin verran. Vartti siis per ajoneuvon puoli.
Ja kyllä sitä rätinää tuntuu tulevan nykyvehkeistäkin, ainakin meillä telkkari räpsähtää joka kerta kun naapuruston mopopojat vetää täysiä ohi.
Mulla on rautapäässä vastuksettomat tulpat, hatut ja johdot. Ei oo vielä kukaan valitellu. Tuskin säkään Rezi tuntitolkulla käytät pyörääs naapurin ikkunan alla, ei se ees tajuu mistä se häiriö tulee jos sitä ees tulee.
En malta odottaa että Jack pääsee takaisin rapakon takaa kommentoimaan tähän ;D...
Ai niin, yksi huono puoli tuollaisissa on. Varsinkin kostealla kelillä saattaa napsua mukavasti reiteen jos jalka on lähelläkään tulpanjohtoa ;).
Lainaus käyttäjältä: Spöke - 04 tammikuu 12, 20:41:00
Dear Spöke, you did not get the point. Vuonna 1960 EMC vaatimukset tuskin oli kovinkaan tarkkaan speksattu, mutta se ei ole se pointti vaan naapurisopu. Kun kauniina kesäaamuna naapuri on aamukahvilla kuunnellen Radio Suomea ja meikäläinen siitä päräyttää häksättimen käyntiin töihin lähtiessä, niin toivoisin, että ainoa häiriö olis prätkän meteli, ei radion sähinä.
Mutta aion kuitenkin tuollaiset laittaa ja heti löytyi lähes naapurista just tuommoset palikat (kiitti JPP). Jos jollakin sattuu olemaan kangaspäällysteiset tulpanjohdot niin privaa pliis. Mieluiten punamustat.
Paha sitä on sanoo millä sen toteais konttorilla, Mustangissa oli asianmukaset tulpanhatut ettei sanonu mitää tommosista, mutta käsittääkseni katsastus inssin pitäis tarkistaa tuokin... Onkohan kyseessä kuitenki yhtä hyödyllinen toimenpide kun toi jäykkäperän jarrutesti...
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 04 tammikuu 12, 22:11:15
Juuri tuota ilmiötä tarkoitin tällä:
Lainaus käyttäjältä: ma^ko - 04 tammikuu 12, 13:23:52
rapakon tapaa kommentti. Rulettaa ja wörkkii kuin junan vessa, kaikki muu onkin jo sanottu.
Napsuu tosiaan kivasti reiteen ihan kuivallakin kelillä kun tunkee reitensä siihen kiinni, ainakin magneettopelissä.
ja niistä naapureista: kyllä se sun meteli niitä enemmän häiritsee kuin pikku rätinä radiossa, jos ees rätisee.
kummia murheita kansalla
nimim. pärinää ja PAUKETTA naapureita kunnioittamatta vuodesta '82 (siis toihan tarkottaa 30v. tänä kesänä :o, sissos...)
Ja jos naapurit häiritteminen häirittee, nii sitte pitää muuttaa mettään... Sen jälkee kylällä ruvetaan sanomaa että on se kummalline ku piti noi vaa lähteä ;D Mikää ei oo ikää hyvi...
