Pikkusen eteni putkien villotusrojekti, löyty sattumalta sopivaa putkee. Putkien perseet on 2.5" halkaisijaltaan ja sinne uppoo just 60mm putki. Pitää vaan tehdä joku patentti millä 40mm reikäputki ympätään niihin kiinni. Laitoin Marteliuksellekin kyssärin tekeekö ne alennusholkkeja mittojen mukaan, tai vaikka jonkinsortin valmiita huiluja tms. Mulla ei o tarve tehä ite jos valmiina löytyy.
Ei uppoo heittämällä vaan vähän väkistämällä, eli just hyvä.
Talviunille valmistelua. Valutin tankit tyhjiksi ja putsasin raanan sihdin, pikkusen oli töhnää ja sekin enimmäkseen viime talvena rapsittua maalirippeitä toisesta tankin puolikkaasta.
Haen ensiviikolla pienkonegasoo ja heitän vielä pikku lenkit.
Greasemonkey jake
siivosin 1.75m leveän ja 3.40m pitkän moottoripyörä hallini...ikuisuus projekti killumaan kattoon, bulunen talviunille(muistin irroitta litiuumi-ioni akun tänä vuonna) ja talvi-iltojen iloksi hankkimani softail runko odottamaan kesän aikana ostettujen osien asennusta...tosin talven rakentelu "intoa" rassaa tuleva torppani putkiremontti, joka tulee viemään kaikki rahani(jos piisaakaan)... mutta jos kaikki menee, kuin elokuvissa, niin softaili seisoo omilla renkailla keväällä... tosin ilman tekniikkaa, mutta kumminkin...
hazzinen
tämmöi madmax-rakkine ois aluillaan:
Ton koneen saa joku ostaa lähes millä tahaasa myyjää miellyttävällä vaihtotavaralla, kone on hondan SL125 eli 70-lukusesta piikki CB Hondasta. Puuttuu ainekii kärkikoppa, nokkaketjun laahaimet ja kiristimet. sylinteri sekä mäntä oli hyvät ja kaikki vaihteetkin löytyy laatikosta.
Lainaus käyttäjältä: hazzinen - 02 lokakuu 15, 19:29:25kone on hondan SL125 eli 70-lukusesta piikki CB Hondasta. Puuttuu ainekii kärkikoppa, nokkaketjun laahaimet ja kiristimet. sylinteri sekä mäntä oli hyvät ja kaikki vaihteetkin löytyy laatikosta.
SL125 kone, ykspyttyinen on SL-piikki Hondasta, ei CB Hontasta, CB piikki on twini. SL o ykspttyinen scrambleri.
hazzinen
joo juurikin yksmukinen muna ois tossa ylimääräsennä jollehii scrämbleri määnille.
Kyllä 125 CB:täkin on yksimukisellaki koneella, tyyppimerkillä (CB 125) S.  Ässiä ei ole siinä määrin tuotu Suomeen kuin twinejä. Twini on hiukan enemmän ison moottoripyörän olonen ja onhan twinissä enämpi woimaakin ;)
tuo laite kulki aikoinaan nimellä pallohonda,tämä ei varmaankaan ollu virallinen nimi :P
Lainaus käyttäjältä: twinspeed - 04 lokakuu 15, 09:16:07
SL:n kone ei kuitenkaan ole CB Hontrasta... Ja CB125S mallia ei ole tuotu lainkaan Suomeen, jos edes eurooppaan. Suomeen tuotu CeBari oli aina twini.
Ja ajokausi oli siinä. Kilsoja en niin tarkkaan katsonut mutta suunnilleen kokolailla melkein tasan 13 723km.
Öljytankki tyhjäksi, vajaa litra öljyä tankkiin ja paluuletku kanisteriin, kone käyntiin siksi aikaa kun ö.tankki tyhjenee. Sit syöttöletku pumpulta irti ja tulppa päähän, löpöö öljytankki täyteen.
Laskin enskankin tyhjäksi kun enskaketju vaatii hieman huomiota, jos siinä on niin tiukkoja kohtia kun säätäessä antoi ymmärtää niin uutta vitjaa tilalle. Pitää avata ja tarkistaa.
Laskin lootastakin öljyt lattialle jos sitä kiksauttajaa tulee hommattua.
Olipas huoleton ajokausi, mitään ei hajonnut.  ;)
kkuula
Intruderiin löytyi viimeinkin sopiva tarakka. tuollainen siihen piti tulla jo parivuotta sitten mutta nyt vasta löytyi. :) Taitaa joutua tuon sissyn duunailemana kolmannen kerran uusiksi ja nuo takavalot arveluttaa myös hieman ovatko oikealla paikalla. Lisäksi penkin alla pilkottavat johdot pitää saada tulevana talvena piiloon.
Sportster vm.87 Vantaa
Aamuaskartelua. Nostajat ylös syyniin. Ei välyksiä rullissa joten pesun jälkeen takaisin pakettiin uusilla tiivisteillä.
Yksi suojaputki lorautti vähän öljyä ylimmäisen tiivisteen välistä kesällä mutta tokeni kun pyörittelin putkea akselinsa ympäri. Nyt kun otin kaikki käteen niin on siellä pikku hikipisaraa muissakin.
Suojaputket on O-rengasmallia mut oon käyttänyt alimmaisena litteää X-rengasta, nyt laitoin sellaiset myös ylimmäisiksi. O-rengas ainoastaan keskellä.
Eepo
Tollanen potta valmistui lauantaina, saa ostaa pois koko xl
200 kumin ihmettelyä
fxstc -89
hazzinen
tjoo ei lähteny rokkis liikkeelle, joten ostin toisen vähäsemmällä vaivalla onneen rokkiksen.
peräpäähän vähän holkkia vielä akselille ja ois melko rullaileva rukki.
tähän kun sais sen 200cc nelitahti kiinanpommin kiukaaksi nii siinähää sitä ois.
