Siisti letkunkiristin
Aloittaja Mopopoika, 08 joulukuu 11, 12:33:50
Millä nimellä sellaiset letkunkiristimet kulkee joita on käytössä esim HD:n orggis öljyletkuissa. Kertakäyttökamaa ovat.
Tarttis jotain siistiä kiristintä löytää, perus letkuklemmari ei oikein siisti ole.
t. Jyrki
Mä oon käyttäny Norma Cobra kiristimiä, ne on vielä aavistuksen siistimmät kuin noi HD:n puristettavat ja ne pystyy käyttämään vielä uudestaan.
Tuossa niin että kiinnitysmekanismi näkyy:
Jos on enemmän tilaa niin voi kääntää sileän puolen näkyviin:
sporttivartti
Just tollaisia tarkoitin.
Vaatiiko noi Norma Cobra omat pihdit millä kiristetään?
JPP
Cobrille on ihan omatkin pihdit mutta menee melkeen millä vaan - parhaiten hohtimilla. Tiukoissa paikoissa oon käyttäny ihan tavallisia kärkipihtejä.
Mr.Horsepower
mopo-ukko
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 08 joulukuu 11, 15:17:20
Mulla oli jotkut vanhat hohtimet,missä paksut leuat,niillä liitin meni kasaan.Ohensin leukoja sisäpuolelta,nyt puristuu nätisti,Oetikerin liittimiä olen käyttänyt.Ahtaassa paikassa toimii myös sivuleikkurit,ei vaan purista ihan loppuun,muuten saa aloittaa alusta.
En tiedä pystyykö Cobria puristamaan noilla pihdeillä, ne kun toimii vähän eri tavalla kuin noi kasaan menevät liittimet.
Mä vähän vierastan tuon tyylisiä kiristimiä. Korvikkeeksi löysin autotarvikeliikkeestä mikroklemmareita, panta on abaut 4mm leveä ja "koneisto" tosi siro.
Otetaan hohtimet käyttöön.
Noi Goodridgen liittimet on mielestäni aika vaikeat sovittaa esim bensahanan lähtöön vai onks niillä jotain juttuja siihen käyttöön?
Kiitoksia tiedoista, alan tilailemaan noita Cobria.
Ole sitten tarkkana kokojen kanssa, tavan 3/8" öljyletkulle käy nimellisarvoltaan 15 mm side jonka säätöalue on 15,5-17,0 mm (värikoodi valkoinen, tuotekoodi 066-C15/8), 5/16" bensaletkulle taas muistaakseni 13 mm side, säätöalue 13,5-15,0 mm (värikoodi keltainen, tuotekoodi 066-C13/8). Ensimmäisestä olen varma mutta toi toinen menee kyllä vähän arvauksen puolelle. Seuraava pienempi koko on 12 mm, säätöalue 12,5-14,0 mm (värikoodi musta, tuotekoodi 066-C12/8).
Ilmeisesti Norma Cobria voi avata ja sulkea uudestaan? Kuinka ne avataan, puristetaan ja kammetaan auki pikku talttameisselillä?
En oo mitään puristanu, pienellä ruuvitaltalla vaan napsauttanu auki siitä kielen alta.
Ok, tänks. Mulla on kopria muutama ja huomenna saan lisää, vaihdan kaikki.
Aiheutti ylimääräistä jumppaa kun otin syöttöpuolen letkun ö.pumpusta irti ja peltikuorinen "koristeklemmari" olikin pureutunut aika syvälle letkuun, eli oon kiristellyt sitä liikaa. Lyhensin letkua pari senttiä ja sit letku oli liian lyhyt. Argh. Akku irti, öljytankki irti... Paikallaan ei letkun vaihto onnaa. Tää on niin tätä. ;D Romilemmarit lentää mäkeen.
Snadisti modatut siirtoleukapihdit toimii hyvin koprien asennuksessa.
