4 lovisen räikkälootasta?
Aloittaja PL, 19 marraskuu 11, 15:58:29
PL
Eturatasta irroittaessa, pääakselin etupuolelta paljastui tälläinen kolo/tulppa mikä oli muurattu silikonilla umpeen.
Onko tämä joku yleinen vuotokohta noissa askeissa? Ehdin jo pelästyä että on ketjut menneet joskus läpi ja tulpattu reikä silkkarilla  :)
Joo aika helposti voivat noista akselin paista tihkua, hyva noissa silsaa olla
PL
Tuo on sivuakselin pää. Akselissa itsessään on o-rengas.
Silikonia laitoin omankin lootan sivuakselin päähän, sama kuorrutus siirtäjäakselille joka on tuo pienempi ylempänä.
PL
Tuossa oli siinä ylemmässäkin silikonia, lisäksi sitä oli rattaan takana. Kiitoksia taas, tietää sitten kasatessa laittaa noihin lisätiivistystä.
Jarde1
Oliko sulla tuossa akselissa sitä pientä kiilaa? Olen vaihtamassa omaan pyörään rattaita ja huomasin että siellä ei sitä ainakaan ollut. Netistä selatuista kuvista siellä on kyllä ollut joku kiila. Vai riippuuko tuo vuosimallista.
Shovelhead FLH80 -80
Toiset jättää sen kiilan pois. Ei se mitään paikallaan pidä. Jos kytkinrumpu on pyörähtäekseen akselilla, eipä ainakaan kiila katkee ja tuhoa akselia.
PL
Kiila oli paikallaan tuossa. Hommasin rattaalle vielä mutterin missä on stefa ja o-rengas takapuolella. Tiedä sitten hillitseekö tihkumista, jää nähtäväksi...
Jarde1
Ok. Mä en laita kiilaa kun sitä tähänkään asti ei ole ollut. Laitan kans tuon Super Nutin jos se vain mahtuu. Kotisivulla on muutama kuva tuosta akselin päästä, jos kiinnostaa.
Lainaus käyttäjältä: Jarde1 - 09 joulukuu 11, 13:05:35
Onko ollu ongelmia tuon skygan kaa ? (kantaa) Nayttas olevan sun piikkisika aikas urilla
Jarde1
Kytkimen kanssa ei oo ollut mitään ongelmia, on irrottanut ihan hyvin. Ainoastaan silloin kun on startannut vaihde päällä, ja kytkin tietysti pohjassa, on vähän nytkynyt eteenpäin. Liikennevaloissakaan odotellessa ei ole ryöminyt, mutta tuosta Ramjetistä on varmasti ollut apua tuohon.
Piikkisika vaihtuu kuitenkin uuteen samalla kun kaikki on levällään.
