Asura mittarin kierroslukutieto..
Aloittaja mista, 21 kesäkuu 11, 11:04:39
mista
Eli osaiskos joku kertoa miten saisimme kaverin pyörään tälläiseen mittariin kierroslukutiedon
Tuolla saa kierrosluvun ongittua pyörästä riippuen muutamallakin tavalla. Eli puolan plussalta (ei toimi tässä) Sitten suoraan eculta (ei ole), Käärimällä induktiivijohdoksi tavallista johtoa tulpanjohdon ympärille (toimii, mutta oudosti) ja uusissa hd:ssa asentoanturilta.
Pyörä johon tota koitetaan asentaa on siis Kawasaki Ninja ZX7R 1998 tjms.. Eli siinä on 4cyl ja kaksi puolaa, joista lähtee kaksi piuhaa per puola. Näin ainakin olin katsovinani. Kun käärittiin tuo piuha tuohon tulpanjohdon ympäri niin mittari näyttää vuorotellen 2000 ja 4000 rpm.. eli sekoaako tuo nimenomaan tuosta, kun pyörässä on kaksi puolaa?
Muita puolan plussalta kun otettiin niin ei toiminut ollenkaan..
Tuolla asennusohje jos jotain autta.. Eli engine speed pulse detection
http://www.duell.fi/documents/key20110621110407/Ohjeet%20ja%20lomakkeet/ASURA%20ASENNUSOHJE.pdf
Kaikki vinkit tervetulleita.
