Vetta menee laatikkoon
Aloittaja Natking, 13 kesäkuu 11, 21:04:35
Tuli siina kaytya Liettuassa ja pari kunnon vesi sadetta osu kohdalle.
Heti kun vetaa hetken vesisateessa niin alkaa tuntumaan kytkimessa outoutta ja vaihteet lonksuu paikoilleen aika rouheesti.
Viime kesana sama homma Norjan matkalla, muutama tunti sateessa ja kytkin ja vaihteet pain perhetta.
Laatikon kun tyhjasin niin reilu 2 litraa tuli kerman varista kiisselia ulos, eli yli litra vetta oli mennyt lootaan.
Huohotinletku meni viime kesana satulan alle, ja ajattelin etta sielta se sen veden imasi kun on lyhyt takaloksu(tai mika se siina kummin paalla oleva onkaan) ja vetta lentaa renkaasta oikeen urakalla satulan alle.
Vetelin letkun sielta poijes ja vedin lenkille akun kylkeen, tankin/satulan yhtymakohtaan, eli siis n.30cm letkua suoraan ylos ja siita alaspain n.20cm, ja viela filtteri paahan. Etta voidaan kylla olla melko varmoja etta sita pitkin se vesi ei lootaan mene.
Mista helvetista sinne oikeen vetta menee? Ja viela tommosia maaria, kuitenkaan ei ole kuin muutamien tuntien ajosta sateessa kyse.
Buell/Spora heppujen kanssa kun tosta on horistu niin ei aivan harvinainen onkelma ole, muillakin on samankaltaisia juttuja ollut.
Noniin, lootaan vaihdettu rasvat. En kayny viela koittaa kun tuota vetta sateli hiukan ja nyt on sateessaajovitutusmittari tapissa.
Talla kertaa ei ollut juurikaan ylimaarasta lootassa, pikkusen oli kylla rasvat variltaa alkuperasesta poikkeavaa.
Mulla oli siella noi syn3 rasvat, ne kun on niin sopevan hintasta kun ostaa jenkeista, ja kay joka paikkaan sama litku ettei tartte pelata eri purkkien kanssa. Onkohan kellaan noista mitaan tuntumaan tossa loota/enska kaytossa?
Kytkinvaijerista on kylla se kummikuori hieman halkeemilla enskakopan juuresta mutten usko etta sielta nyt juurikaan mitaan menis. Mutta, vaijerissa kun on se saatoruuvimutteri siella kortsun sisalla niin kurkkasin sinne mainosmielessa ja kah, siellahan oli vetta jonkun verran. On kylla ehka mahtollista etta sielta voisi hieman valua vetta mutta ei siellakaan suuria valyksia ole vaijerin ja kuoren valissa.
Putsasin ja kuivasin sen ja taytin vaseliinilla etta se on kanssa nyt pois listalta.
DX
Laturin johdon läpivientikumi irti/vuotaa...
Juvakka
Ääni tälle ^
Eihän siinä askissa kovin montaa reikää ole. Tuo em. vaijeri varmaan jonkun tipan saattaisi fuskata, mutta litra... ::)
Jos toision eturattaan luota vuotaisi, niin sen kyllä luulisi huomaavan muistakin "oireista".
Don't push the river
https://youtu.be/rCii1j0G1Js
Lainaus käyttäjältä: Natking - 13 kesäkuu 11, 21:04:35
Tuli siina kaytya Liettuassa ....
Arvasin, jätkä ei pystyny vastustaa kiusausta kun kuuli että paikalta löytyy privatekopit...
No juu, eipä mulla ikinä S1 imeny vettä lootaan vaikka silläkin tuli ajettua räntäsateesta alkaen suurinpiirtein kaikissa keleissä. Erikoinen ongelma. Mielenkiintoista tietää mikä siellä falskaa.
oho joo paljon on lisääntyny nyt kun tarkemmin lukasin alotus viestin.ootko tarkistanu onko moottoriöljy huventunu?? voisko se vuotaa kampuran kautta öljyä askiin ja lisätä öljymäärää sitäkautta,meinaan et paljon saa vettä imee muuten jostain etenkin jos laatikko ei sitä vuoda mistään ulos.tietty se vettäkin vaatii kun on vaaleeksi menny mut ajattelin et jospa syitä onkin kaksi ::)
DX
Vesi vanhin voitehista ;D,mulla tuli kans kerran sportin laatikosta iso kahvimukillinen vettä,huomasin vasta kun laatikko nirskahti jumiin. oli akselit sinisenä ja laakerit murusina.ei toimi vesi ei.Mulla oli se läpivientikumi irti.
Perkeles, tota laturin sahkoletkujen kummia en huamannukkaan kattoo.
Kyla maa siihen jo melkeen oon paatynyt etta se viime kesanen isompi vesimaara tuli siita kun se huohotin letku meni sinne satulan alle ja taa tan kertanen vahasempi maara vaijeri/laturikummi vuodoista.
Koneesta ei oljy vahenny, siis ''normaalia'' kulutusta enenpaa. 2tkm ja ~ 1/2l.
Ei siella mitaa koppeja ollu, ja jos oli niin nissa olis varmaan ollu vaan transuja!
Eihan sielta saanu edes viinaa rallipaikan baareista. Oli kyllakin portilla viinakauppa mista sai ostaa pottuja sopevasti, 0.7l Ruski Standard makso vaan 25e :o
Mistäs tämän mallisen laatikon sisään pääsee vettä? Kyseessä 5-vaihteinen FLH. Kuva kopsattu netistä.
Timppa62
Huohotusletkusta? On niin sopivasti takarenkaan edessä tarjolla.
