Nostajien suodatin sihti
Aloittaja Jonev, 07 kesäkuu 11, 07:24:27
Jonev
Sain ittestä viimein irti ja availemaan tuon nostajapesien vierestä löytyvän sihdin. Millaisilla työkaluilla olette avanneet tuon tulpan? Kokeilin kaikkea mahdollista. Sopivan kokoisesta latasta tehdystä avaimesta mutterinvääntimeen. Tuurnalla naputtelemalla sain vihdoin auki. Jättää vaan tuohon talttapää kantaan rumia jälkiä. Tuntu manuaalin antama momenttikin melko reilulta tuollaiseen o-renkaalla tiivistyvään paikkaan.
Sihti oli asetettu jousen sisään avoin pää ylöspäin. Manuaalin kuvassa oli osoitettu toistepäin. Onko ollut tarkoituksenmukaista vai asennusvirhe?
Minullakin oli vähän vaikeuksia saada tulppa auki sovelista. Ei oikein onnistunut siihen tarkoituksella ostetulla avaimellakaan. Jälkiä jäi ja avain lipsui. tämmöinen avain.
Seuraavaa tsekkausta varten ajattelin tilata toisenlaiset plugit: Klik
Kyllä se sihti sovelinkin ohjeen mukaan kuuluu avoin osa alaspäin, niin se oli mun pyörässä ja niin päin sen laitoin takaisin.
Teräs vasten alumiinia tuppaa jämähtämään aika nasevasti kiinni eikä vauhtia jarruttava o-rengaskaan helpota hommaa. Tippa mietoa kierrelukitetta eristeeksi ja sipaisu öljyä tiivisteeseen voisi auttaa tulevissa projekteissa.
Sihti reikäpää alaspäin.
Jonev
Täytyy seuraavaa kertaa varten hankkia/tehdä paremmin soveltuva avain. Varmaan aukeaa paremmin, kun rupeaa vuosittain avaamaan. Eikä vedä tolkuttoman tiukkaan.
Sihdin laitoinkin reiän alaspäin, kuten manuaali ohjeisti.
Kepe
Joskus tilasin myös pulttikantasen (kuten rautahauli edhotti (klik)) ja on PAALJON helpompi avata!
t Kepe
KvL
Mullapas onkin isolla kuusiokololla sovelissa tuo. Hyvin aukeaa olikos nyt 12mm avaimella.
bikeline myy settiä jossa sihdin plugin lisäksi vastaavat öljypumpulle. kuusiokolokanta
Artsi
Tarkotus olis noi vaihtaa 6 koloiks, mut uskaltasko käyttää "iskumeisseliä" irrotukseen???
Hiljaa hyvä tulee tai sitten EI !!
^ Täytyy tunnustaa että iskumeisselillä sen itsekin auki koputtelin. Jänskätti.  ;D
Kaveri koputteli tulpan auki vasaralla ja talttameisselillä, talttaa sivusuunnasta uran reunaan. Jättää jäljet tulppaan mutta jos se menee vaihtoon niin mitä väliä.
Pampi
Terve
Otin kanssa auki tuon sihdin ja joku oli joskus ennen ronkkinu rikki kyseisen sihdin, mistä semmosen mahtais löytää uuden. Pariin paikkaan soittelin, mutta ei löytyny. Kai se sihdin vaatii, kun kerran alunperin tehty on.
Terv Evo-84
Pampi
Kiitos, löytyi aika läheltä kuitenkin
HillyMan
Mullapas oli -70 shovelissa sihti avoin pää ylöspäin ja niin sen laitoin takas, pitääkös se nyt kääntää? Mitä haittaa siitä on että on väärinpäin? Se pani silmään että oli ikäänkuin liian pitkä ja pohjas ja meni ruttuun kiristäessä korkkia. Oli rutussa ja manasin jo että kuka sen tolleen ja oikasin ja kun laitoin kiinni niin tajusin että sehän on pitkä. En tosta clymerin kirjasta löytänyt kunnon kuvaa ja kun toi lontoo ei taivu ihan niin hyvin että en mielestäni tekstistäkään löytäny että kumminpäin se pitäs olla.
Avoin pää alaspäin. Sihdin suippopää menee vähän korkissa olevan syvennyksen sisään.
Koita magneetilla löytyykö sattumia kolon pohjalta. Jos siellä on paljon skeidaa niin voi olla ettei sihti sovi.
Kaverin sovelis sihti oli täynnä kahvinporoja. ;D
rampo63
