Fuel packin säätö
Aloittaja Heikki, 11 huhtikuu 09, 00:51:57
Heikki
Jos olisi yksinkertaiset suomenkieliset säätö ohjeet tuolle fuel pakille, niin olisin kiitollinen niistä. Quiet bafflet meinaan laittaa. Arvot löytyy, mutta miten säädetään fuel pagia? Kiitos ja anteeksi!
Onko kyseessä H-D:n oma tai jonkun muun valmistajan fuel pack ? Minkä vuotinen ja mikä pyörä?
Jos on kyse Fuelpak merkkisestä laitteesta niin silloin lienee kyse Vance&Hinesin tuotteesta. Silloin ohjeet löytyy täältä: http://www.fuelpakfi.com/harley1.html
Kai niissä kaikissa on sama systeemi jolla arvot laitetaan koneeseen, siinähän syötetään 18 eri alueen arvot.
Ensin Fuelpakin kansi pois, se on neljällä ruuvilla kiinni. Virrat päälle mutta ei konetta käyntiin ja sitten säätämään. Laite on valmiiksi ykkösmodessa jolle annetaan taulukosta oikea arvo painamalla "value" näytön vieressä olevia +/- nappuloita. Sitten painetaan "mode select" jotta päästään antamaan arvo seuraavalle modelle. Näin edetään kunnes kaikille 18 modelle on annettu arvo, sitten painetaan "mode select" ja siirrytään 19. modeen - se säädetään kääntämällä kaasu kerran pohjaan ja palauttamalla se takaisin nollaan. Sitten painetaan "mode select" kaksi kertaa ja päästään 21 modeen, nyt pitäisi lukeman olla "nolla" kun kaasuun ei kosketa - "50" noin puolella kaasulla ja "99" kahva täysin auki. Jos ei näin ole niin sitten suoritetaan edellä kuvattu mode 19 kalibrointi uudestaan.
Sitten virrat pois, odota sekunti ja käännä virrat takaisin päälle. Varmista että kaikki modet on kuten pitää ja käännä virrat pois. Kansi kiinni, omaiset on nähneet vainajan....
Heikki
Kiitokset! Joo, ja kyseessä on siis V&H Fuelpag. Pyörä 07 bob ja putket V&H short shotit ja putsari vaihdettu. Toisaalta tekis mieli vaihtaa nuo putket toisiin. Mutta katsotaan muuttaako nuo quiet pafflet ja säädöt kulkua mitenkään.. Tuskimpa. Mutta kiitokset vastauksista!
-Heikki-
