Big twinin starttin solenoidista
Aloittaja mikko39, 20 maaliskuu 11, 08:27:42
mikko39
Onko kukaan törmännyt kyseisen kapineen kohdalla sellaiseen "ominaisuuteen", että solenoidin päähän tulevassa viisikulmaisessa suojakannessa oleva uloke olisi liian lyhyt?
Tuli sitten hankittua vm99 tc kolari Dyna jenkkilästä ja ekoja käynnistyksiä tehdessä masiina piti vallan outoa ylimääräistä meteliä. Vika paikallistettiin, että startin hammaspyörä jää kehälle pyörimään mukana. Tovin aikaa ihmettelyä ja älä yritä näitä kotona-temppuja niin startti saatiin toimimaan oikein kun jätettiin kansi kokonaan pois (on kaikki osat edelleen tallessa :D).
Kun kansi laitettiin takaisin paikalleen ja sen verran ruuveja kiinni että pysyy paikallaan niin toimii muuten ok, paitsi ettei palauta hammaspyörää niin pitkälle kuin ilman ko kantta.
Äkkiä ajateltuna solenoidin paluuliike jää lyhyeksi kannen ollessa kiinni ja sen takia hammaspyörä jää kehälle makaamaan.
   Omassa kannessa olevan ulokkeen(vai olisko nänni parempi nimitys) korkeus on n 8mm ja jos kattelen vastaavaa Haynesin manuaalista tai uutta starttia niin niissä uloke on varmaan n 20mm.
Vai voisko vika olla kumminkin solenoidissa ?
