Hydraulisista nostajista
Aloittaja Smokie, 11 tammikuu 11, 13:00:28
Heipä hei evoluutiossa pidemmällä olevat. Juttu on nyt niin että työn alla on evosportti jossa on hydrauliset nostajat ja pitäisi saada mitattua venttiilien ja männän välys. Mulla ei ole ikinä moista ollut ja vähän askarruttaa mites noihin pitäisi suhtautua. Homma on muuten ihan selvä, mutta mitä noi öölipanokset tekee kun kone käy? Käsittääkseni pienentää tönärien välystä, mites tämä huomioidaan konetta käsin pyöritellessä?
Onko siinä säädettävät tönärit vai kiinteät? Onko nostajat ajon jäljiltä täynnä öljyä? Jos on säädettävät ja nostajat täynnä niin säätäisin tönärit ihan vaan iholle. Jos kiinteät ja edelleen nostajat täynnä öljyä niin rockeri kiinni ja odotetaan että nostaja tyhjenee sen verran että tönäri pyörii vapaasti sormin. Mittauksissahan sitten käytetään venttiilinjousista pelkkiä sisäjousia jotka ei paina hydraulia kasaan ja on muutenkin helpompi pyörittää.
Kone on purettu ja nyt kasaantumassa. Ei siis öljyä missään. Käyntiin ei voi laittaa ettei käy vanhanaikaisesti :P Oli muuten Andrews nokat ja purkaessa tuli yllätyksiä ::) Kaikki romut ei oo tässä käden ulottuvilla, eikä ole oma moottorikaan. Koitan vähän autella miestä mäessä.. Kiitos muuten sulle kansantajuisesta ohjeesta ajoituksen tsekkaukseen.
Jos et ole purkanut ja tyhjentänyt nostajia niin kyllä ne voi olla ihan hyvin täynnä öljyä. Sen tosin huomaa helposti tönärillä painamalla.
No nythän tuli ilmi että uusissa nokissa on 0,30mm pienempi perusympyrä. Toimiiko se OK (=tässä siis viritetään; OK=tehokkasti) tuolla hydraulisella systeemillä vai pitääkö kattella säädettävät tönärit millä vois säätää tuon perusympyrän pienemisen vaikutukset pois
Mittaa paljonko tönäri painaa nostajaa kasaan. Nostajan männällä on noin 5 mm liikerata ja optimaali asennusmitta on puolessa välissä. Kasaa yksi pytty niin että nokat on base circlellä, pistä molemmat tönärit paikalleen ja aseta alimmainen rocker box vippoineen paikalleen. Sitten kiristät tasaisesti jokaista neljää ruuvia kunnes tönäristä häviää mekaaninen välys. Sitten mittaat rocker boxin ja kannen välisen raon. Jos on edes lähellä niin hyvä, voi se heittää jopa millinkin.
