Hiontalaikka kysymys.
Aloittaja Kaaleppi, 29 joulukuu 10, 21:10:11
Kertokaapa mikä laikka noilla Hollanin sepillä aina välillä vilahtelee heidän projektikuvissaan.
Itselle ei ole tullut vastaan.
Ja jos on tuttu kapine, niin mistä noita saa?
http://74.54.120.132/dbbp/index.html
Soikkeli
#1
http://www.abrasivesformetal.co.uk/Finit-Easy-Machine.aspx
Siinähän se luki varressa. Niin ja vähän suolainen hinta...
C.O.G.
Lifemember
Kiitoksia vastauksesta.
Tarkentaisin vielä, että tarkoitin nimenomaan tuota laikkaa, kai tälläisiä joku suomessakin käyttää?
Näyttää toimivan ainakin kuvien perusteella hienosti.
Näyttää kovasti paljon samantapaiselta viimeistelylaikalta kuin mitä itse käytän metallipintojen viimeistelyyn hionnan jälkeen ja ennen mahdollista kiillotusta. Omani ovat 3M:n tekemiä.
No nyt löytyi. Huomenissa kauppaan. :)
jakke
Scotch Brite sarja on aika laaja ton kaltasten laikkojen osalta. löytyy useeta karkeutta jos haluu rujommastakin alkaa kiillotteleen
-jakke
edit: se on juu 3M tavaraa
Piti katsoa luettelosta mikä laikka mulla on käytössä, näkyis olevan 3M Scotch-Brite XL-UW 2S FIN viimeistelylaikka.
Lainaus käyttäjältä: Soikkeli - 29 joulukuu 10, 21:15:33
Farmilaite kaupittelee 'sauvalaikkaleikkuri' nimellä vastaavanlaista tuotetta hintaan 169â,¬
Täytyisi päästä hypistelemään laitetta tarkemmin, mutta on harkinnassa hankintalistalleni..
Joksa
Lainaus käyttäjältä: Thomas - 30 joulukuu 10, 23:48:46
Se ero noissa näyttäis olevan, että farmilaitteen laite on paineilmakäyttöinen.
Täälläkin näyttää olevan: http://www.kstoolssuomi.fi/eshop/categories/111/
jakke
milläs hemuli pyörittää?
noihan vaatii kierroksia kai aika paljon elikä jos paineilmalla meinaa niin eikös kompurassa tartte olla aika kova tuotto??
Mulla toi laikka on penkkikoneessa kiinni (samassa missä kiillotuslaikat) ja pyörittelen kappaletta sitä vasten.
Vitosen vinkki - ruuvien kannat on helppo kiillottaa kun pistät ruuvin porakoneeseen ja ajat penkkikoneessa olevaa laikkaa vasten.
uuze
Ei toimi noi laikat tolla sauvaleikkurilla. Laikan koko eri, kiinnitys eri, laikat vaatii vääntävän moottorin ja etenkin RST:lle matalammat kierrokset. Tossa hemulin mainitsemassa laikassa reikä 12,7mm ja halk. 150mm, tohon sauvaleikkuriin on tarkotettu 100mm laikat.
Äkkiäkös näppärä kaveri sorvaa sovitteet... Omalle laikalle tein porakoneeseen sopivat kilkkeet kun ei sattunut olemaan penkkikoneessa sillä hetkellä tilaa.
