Nokan tunnistaminen
Aloittaja seppo2007, 16 maaliskuu 09, 18:35:50
seppo2007
Mistä tunnistaa evon orggis nokka-akselin?Mitä merkitsee nokan sisäpäästä löytyvä L-kirjain?Kone on vuosilta 92-99.
terv.seppo
Mauri H.
Omassa -96 Evossa oli N-kirjain sisäpäästä lukien ekassa nousussa. Näytti olevan vakio nokka.
Tietoa mitä löysin aiheesta oli:
L-nokka:
Listed for reference: 1984/1987/Later OE cam is 212° intake, 202° exhaust, .472" lift on both valves.
Timing (1) 03/39  54/02
Lift  .495"  .495
Duration 222  236
Grind OEM (L)  1988/1991
N-nokka:
Listed for reference: 1992/Later OE cam very close to 1984/1987 specs. California cams are approximately 178° duration. Fuel injected "0" cam is 200° duration intake and 216° duration exhaust.
Timing (1) 02/30  31/09
Lift  .472" .472"
Duration  208  202
Grind OEM (N)  1992/Later
Fat Bob 2008
XR1200 2009
Mauni
mitähän mahtaa sanoa tällainen yhdistelmä nokassa: hammasrattaan kaulassa 0406 SEH-1A ja yksinäinen 5
ja rattaasta katsottuna viimeisessä nokassa 34-96
pyörä on -85 softail
Mauni
mahtaisiko pitää paikkaansa että olisi kiljuva kotka??
samanlaisia hierogyyfejä ihmetteli amerikanpoika: http://www.v-twinforum.com/forums/softail-family-general-discussion/153328-evolution-camshaft-identification.html
Kovasti näyttäis jäljet sylttytehtaalle johtavan:
LainaaSCREAMIN’ EAGLE® EVOLUTION 1340 CAMSHAFTS
SE-1 Cam
Fits ’84-later carburetted Evolution 1340-equipped models. Some cams may also be used on ’84-later EFI Evolution 1340-equipped models in conjunction with an approved ECM calibration. See your dealer for details. SE-1 Cam The original Screamin’ Eagle bolt-in horsepower cam. This proven design works well in lighter bikes, and comes on strong between 4000 RPM and 6000 RPM. For race application only. 25487-87A
Springveli
Tää kyssäri sopii hyvin tähä perään:
Eli mitä eroa on 1989 & earlier ja 1990 up ??
Tunnistaa siitä että vanhemmis 1 ura rattaassa ja uudemmissa 2 uraa.
Mutta mikä ero niissä on?
Pininon ratas muuttu tos 1990 mallis,
mutta taas tarvikenokat käy 1984-99
