BlackBox
Aloittaja maick, 08 maaliskuu 09, 11:11:40
Evolution
Tuli hankittua Brain box musta laatikko...mitenkäs on porukalla pelannut kyseinen kapistus?? Minkä vahvuista kaapelia pitäisi käyttää mini kytkimille ja muille härpäkkeille??
wide
moro.minnuuki kiinostais kestääkö nuo pitkässä juoksussa?blackbox vai motogatkettia?plussaa just tälläselle joka ei sähköistä tiedä kuin mihin suuntaan taloa pyöritetään kun lamppu vaihetaan.
maick
Neljä kesää menty Blackbox kakkosella ilman minkäänlaisia ongelmia. Eikä asennuskaan tuottanut tavallista enempää voimasanoja. Motogadgetissa on jonkun verran enemmän älyä, jonka kanssa on joillain ollut vähän ekstra tuumailua. Omakohtaista kokemusta ei siitä ole, muuta kuin vierestä ihmettelemisen verran.
Sähköt kun tekee kokonaisuudessaan kunnolla, niin ei se luotettavuus älyboksin valmistajasta yleensä kiinni jää.
Jussi
Motogadgetistä on kokemusta kolmelta kesältä ja voin suositella. Siinä on muutamia fiksuja toimintoja, kuten takavalo yhdellä piuhalla jne. Uudessa V.2. mallissa on myös jotain uusia ominaisuuksia, kuten kaukovalovilkku ja valojen sammutus virtojen ollessa päällä. Vilkkujen palautukseen vaikuttaa myös jarrun painaminen. Eli jos vilkut on asetettu sammumaan 10 sekunnin jälkeen, niin jarrua painamalle ajan laskenta keskeytyy.
Tosin oppirahat tuonkin kanssa piti maksaa, sain yhden sössittyä rikki huonolla akkukontaktilla startatessa. Mutta siitä ei voi syyttää boxia. Akku pitää aina startatessa olla paikallaan jos käyttää tuon boxin starttirelettä, ei koskaan jatkokaapeleilla ja huonolla kosketuksella.
