Mittari / peili / äänimerkki / pitkät?
Aloittaja rodchop, 05 toukokuu 10, 12:55:30
Ko en nyt löydä. Milloin nuo tulivat pakolliseksi varusteiksi ???
http://192.49.225.25/NR/rdonlyres/65BD13FA-230F-4B6E-AD37-68B1D2FB1E8B/0/Katsastajank%C3%A4sikirjaVersio20.pdf
Oisko tuolla? Minkäikäistä vehjettä olet
konttorille viemässä? Mun -54 Arielissa
ei ollut peiliä, eikä siitä puhuttu mitään.
Mittari on ja se toimii. Tärkein niille oli
kuitenkin se heijastin. ;D
Tuolta MMAF'n sivuilta löytyi linkki Katsastajan Käsikirjaan, josta löytyi tämmöiset maininnat:
TAUSTAPEILI
01.12.1957 Moottoripyörässä tuli olla vasemmalla puolella vähintään 50 cm2 taustapeili
01.01.1984 tai sen jälkeen tyyppikatsastettua mallia olevassa moottoripyörässä
- tuli olla pinta-alaltaan vähintään 70 cm2 taustapeili ja
- milloin peilejä oli vain yksi, sen tuli olla vasemmalla puolella ja
- milloin peilejä oli useampi, niiden pienennyssuhteen tuli olla suunnilleen saman suuruinen.
01.01.1993
Moottoripyörässä ja L5-luokan ajoneuvossa tulee olla vasemmalla puolella taustapeili. Jos moottoripyörän rakenteellinen nopeus yli 100 km/h taustapeili myös oikealla puolella.
NOPEUSMITTARI
01.01.1984 tai sen jälkeen käyttöön otetun
- auton ja moottoripyörän nopeusmittari pakollinen, ANA Tpp 46 § ja 71 §
01.01.1990 tuli voimaan säädös, jonka mukaan
- auton ja moottoripyörän nopeusmittarin katsottiin olevan hyväksyttyä mallia, jos
ajoneuvo on hyväksytty E 39 tai e- säännön 75/443/EEC mukaisesti. ANA
Tpp 46 ja 71 §, 150/83 + 875/89
Ja eikös noissa ollut tuo homma vielä siten, että tyyppihyväksyttäessä olevat varusteet ovat pakollisia? Näin ainakin hämärästi muistelisin..
Nopeusmittari 1984, kuten yllä todettiin.
Peili on hauska lainsäädännön kummajainen: 1957 yksi peili vasemmalla puolella oli pakollinen. 1.7.1967 alkaen peili oli vapaaehtoinen, kunnes taas 1.1.1984 muuttui pakolliseksi.
Jos käyttöönottopäivä on välillä 1.7.1967-31.12.1983, yhtään peiliä ei tartte olla.
Unohtu vielä tuo äänimerkki & pitkät valot Milloin ne tarvittiin?
Eiköhän nuo tuolta eeko'n pistämästä dokusta löydy..
joo nyt löyty el
01.01.1923n tai sen jälkeen moottoripyörässä tuli olla äänen-merkinantolaite. 83vuodesta pitää olla tietyn voimakkuinen
01.12.1957
oli voimassa säädös, jonka mukaan moottoripyörässä -   tulee olla lähi- ja kaukovaloheitin -   kolmipyöräisessä kaksi edellä mainittua valonheitintä.
MaA Tpp 34 §, 392/57 tai sen jälkeen käyttöön otetussa moottoripyörässä
01.07.1967 tulee olla E- hyväksytty tai symmetriset eurooppalaiset lähivalot -   kolmipyöräisessä riittää yksi valonheitin
ja 84 tarvii vaik mitä
Mä en nyt oikeen tajuu tota pitkä hommaa. Onko niin et 67-84 riittää lyhkäset. Mikä tuo E-hyväksytty onko muka silloin ollu E-hyväksyntää?
Itse luin tuon niin, että 1.12.1957 alettiin vaatimaan sekä lähi- että kaukovaloja.
Ja 1.7.1967 jälkeen rekisteröidyissä sitten vaadittiin lähivaloissa ECE-hyväksyntä tai symmetrinen valokeila.
Mutta ei tuo kaukovalovaatimus mun mielestä mihinkään poistunut, ainoastaan tiukennettiin lähivalojen määräyksiä.
Ja iso-E hyväksyntä on ECE'n hyväksyntä, ja jota ei pidä sekoittaa EU'n hyväksyntään joka merkitään pienellä-e'ellä..
Tuukka
Lainaus käyttäjältä: Tuusulan T-Bone - 05 toukokuu 10, 13:48:58
Onko tuo peili asia tosiaan noin? Jos se kerran on tullut vapaaehtoiseksi vuonna 67, niin eikös sen ole voinut pultata ko. vuonna irti ja heittää metsään esim vm-58 pyörästä? Nimimerkillä, miksi en hommannut vanhempaa.
C.O.G.
