Moottorin pulttisarja
Aloittaja maick, 06 maaliskuu 10, 18:26:48
maick
Pitäisi uusia suurin osa moottorin pulteista. Ja esim. täältä sellaisia settejä saa: http://www.alloyboltz.com/.
Kysymys kuuluu: Onko mitään perusteita ostaa Grade 8 satsi? Tavallisen (mitä laatua se sitten onkaan) saa melkein kolme kertaa edullisemmin...
Jossain toisessa topikissa näistä grade-asioista olikin jo juttua, mutta kysynpä silti vaikka wikipediakin jotain opettaa (http://en.wikipedia.org/wiki/Screw). Evo-sportin koneesta on kyse, jos se mitenkään tähän liittyy.
Ei!  Grade 5 täysin käypäläinen, sitä tossa kohtaan tehtaat käyttää.
Vaikea sanoa noista gradeista, jos puhutaan pelkästään koneen ulkopuolisista ruuveista niin sitten tuskin on väliä.
Itse tilasin juuri rosteriruuvisetin Sportsterin koneeseen täältä: http://www.a2stainless.co.uk/ - hinnat ihan kohtuulliset ja toimitus tuntuisi olevan nopea.
Mulla on muuten se sun keulas holkki odottelemassa että tulet hakemaan.
maick
Kiits vastauksista. Kipaisen Hemuli sen holkin jossain välissä ensi viikkoa. Kiits siitäkin.
jesse
alkaa pikkuhiljaa mennä käpy persiiseen koneen pultteja ja muttereita etsiessä...
en halua hienoja kromattuja ja kalliita sarjoja ostella
kun ei oikein ole ylimääräisiä pelimerkejä ja kun kuitenkin on tarkoitus maalata...
olisiko ideaa kerätä tänne joku speksi lista jossa olisi mitat ym. mitä yleisesti eri moottoreissa käytetään...
jos joku vaikka kävis ison rapakon takana ja toisi sieltä matka laukullisen pultteja
Lainaus käyttäjältä: jesse - 26 toukokuu 10, 12:30:01
Mitähän pultteja kaipaat? Mistä olet etsinyt?
Hyvä idea täytyy alkaa pakkaa et voi myydä/antaa pultteja piheille HD rakentelijoille, kuulostaa just helvetin hyvältä pisnekseltä.
Jos säästää & maalaa haluu, miksei käytä niitä vanhoja???
jesse
no oma projektin lähtökohta kun on palanut... niin kaikki pultit on aika rumassa kunnossa...
osa ei ole lähtenyt irti kuin pilkkomalla ja poraamalla
kannen pultit ja muut isommat putsailin teräsharja/smirgelillä mutta lähes kaikki pienemmät on ollut niin surkeassa kunnossa että vaihtoon menee...
jyväskylästä olen pultteja metsästänyt useammasta paikasta...
etra, ikh, hytar ja biltemasta ostin neljä erilaista sarjaa...
nostajien pesien pulttien jenka on ilmeisesti aika eksoottinen niihin en löytänyt muuta kuin tilaamalla... (ei ole vielä kyllä tullut)
töttörön koppaan kun halusin kuusiokolo pultit niin pitkiä kyllä löytyi hyvin mutta ne alemmat tuuman pituiset onkin ollut hakusessa...
kuusio kolo pultit tuntuu yleisesti olevan hankalia...
yhtään tuumasia kupu mutteria ei ole ollut noissa saatavana...
myös tuumasella reiällä olevat prikat  :P 10mm prikoista on pitänyt poralla suurentaa...
Tavan tuumasia oon ostellut joko JMT autopalvelulta tai tilaamalla: http://www.ruuvilinja.fi/
-M-
Kandeisko kokeilla jotain hd-liikettä? Tai tilata vaikka Jan Willem Boonilta? Varmaan aika turhauttavaa kierrellä kauppoja ja kysellä tuumasia kupumuttereita, joka K-kaupassa sama juttu.
Vai onko tässä nyt joku periaate puolen hommeli, mitä en tiedä? Tyyliin liian helppoo tai minä en vakuumiin koske?
jesse
jmt:llä tulee muuten jenkki autojen osien puittessa asioitua mutta ei ole tullut mieleen pultteja kysellä  :o
ruuvilinjalla näyttäisi olevan ihan mukavasti tuumasia...
pitäis vaan tietää speksit että tilaisi... tai käydä mallin kanssa
hd-diilereillä on kyllä hienoja kromattuja mutta hinnatkin melkoisia...
muutama hieno pultti muoviin pakattuna ja 30â,¬ hintaa  :-\
toisekseen kun ei ole tarkoitus tässä omassa laitteessa kromia harrastaa...
Mauni
Lainaus käyttäjältä: jesse - 27 toukokuu 10, 21:20:55
itsellä tuli tämän "palapelin" mukana noita kromisia ja varmasti kalliita pulttisarjoja niin noin 600 kilsan jälkeen alkaa kannat ruostua varsinkin kuusiokolo pulteissa joten kyllä olisi rosteriset paikallaan ajopyörään..
Tuossa yllä on hyvä linkki kohtuuhintaisiin rosteriruuveihin joita saa vaikka yhden kerrallaan kotiovelle tuotuna...
Mittaile vanhoista / katso Clymeristä, kai sulla joku pumaska on jos pyöräkin löytyy ?
Sähän voit sitte ne speksit tänne laittaa, en tajuu miks joku rupeis sulle pultteja mittailee jos et itse jaksa sitä vaivaa nähdä ! Sitte kun joku mitta vituillaan niin voi taas syyttää jotain muuta kuin itseään. Sillä bensan & ajan tuhlauksella jonka ravaa Biltemoissa ois varmasti hankkinu diileriltä ne yksittäiset rikkoutuneet pultit, joita ei vanhoista pystyny käyttämään !
No kukin tyylillään, tuntuu vaan turhalta energian & hermojen tuhlaukselta ???
