swingin leveys suhteessa keskiön leveyteen
Aloittaja jesse, 25 helmikuu 10, 22:31:53
jesse
tulipa tuossa swingi pilkottua...
eikä ole vielä omaa tulevaa takapyörää paikan päällä...
jos kumi on 250 ja vanteen keskiö on 250mm ilman jarrulevyä ja veto ratasta/hihnapyörää
niin paljonko pitää olla swingin sisä leveys akselin kohdalla että kaikki mahtuu paikalleen?
ymmärsikö kukaan mitä tarkoitan :P
Sehän riippuu ihan siitä millä paloilla & toleransseilla sen pyöräs rakennat???
riippuu ketjusta X O jne. Ketju vaatii n.25mm, lepattavat kuitenkin jonkun verran moottorijarrutuksessa
Hihnoja taas on varmaan parii kolmee leveyttä...
Jarrusatulan sijainti vaikuttaa myös... Jos esim alhaalla niin kunhan levy mahtuu pyörimään.
Ei muuta kun mitta käteen ja mittailemaan! Laita nyt ensin aski oikealle paikalle siten että vetopaketti natsaa offsetit yms... Sitten mittailet rungon keskeltä sen 125mm puoleensa johon lisäilet tuon remmin / ketjun paksuuden sekä haluamasi toleranssit.
Eihän tuohon mitään oikeaa vastausta ole jengi käyttää niin eri välyksiä, joillekkin pitää mahtua väliin sunnuntai hesari toisia ei haittaa vaikka renkaassa on kyykäärme kuvio :P
Mielestäni kaikki asiat kannattaa kyllä ite tarkistaa !!!
(tietääpähän ketä syyttää jos ja kun menee vituiks)
Taas täytyy sanoa että malttia, malttia... Pyörän rakentaminen "ilmaan" on väärä lähestymistapa, odota että sulla on tarvittavat osat ja rakenna niiden ympärille. Kyllä siinä projektissa on varmasti muitakin paikkoja mitä nykertää puuttuvia palikoita odotellessa. Jos lähdetään tekemään pelkän mitan kanssa niin silloin joutuu pakosti laittamaan turhan isot välykset joka paikkaan että varmasti mahtuu, se ei näytä valmiissa pyörässä hyvältä.
jesse
juu pitäis varmaan aloittaa tekemällä takajarrulle kiinnikkeet
ajattelin vaan että jos olis joku järkevä nyrkki sääntö että tuuma molemmille puolille...
tallin nurkassa on odottamassa uusi 250 vanne ja kumi paketti joka menee kaverin pyörään...
siitä olen mittoja katsellut...
taidan kuitenkin ehkä päätyä ketju vetoon
