  • 16 Lokakuu 2021, 03:12:39
Kirjoittaja Aihe: Öljyt pihalle ja ö-tankki tyhjeni  (Luettu 2046 kertaa)
Roadrunner
« : 13 Kesäkuu 2021, 19:42:21 »
Pyörä: Fatboy -03 TC88
Öljyt tuli kansien huohotuksesta, niin että ilmanputsarista tuli aivan kaatamalla öljyä pihalle.
Öljytankki tyhjeni samalla.
Aivan kuin paluupuolen pumppu ei lykkäisi öljyä moottorista takaisin tankkiin ollenkaan.
Pyörään oli just vaihdettu uudet nokkaketjujen laahaimet...olisiko siinä voinut tulla jotain?
Laahainrempan jäkeen ajettu n. 30km
Olisiko ideoita, että mikä mättää?
mopo-ukko
Vs: Öljyt pihalle ja ö-tankki tyhjeni
« Vastaus #1 : 14 Kesäkuu 2021, 04:25:34 »
Keskitettiinkö öljypumppu?
Roadrunner
« Vastaus #2 : 14 Kesäkuu 2021, 07:37:25 »
En tiedä...Täytyy kysyä tekijältä.
Varmaan lähdettävä siitä öljypumpun kunnon tarkistuksesta liikkeelle.
ranze
  • FL -53 wishbone, stroker
« Vastaus #3 : 14 Kesäkuu 2021, 17:42:45 »
Öljypumpun/tukilevyn keskittäminen. Ja onko se öljypumppu kasattu oikein/tiivisteet paikoillaan? Softailissa taitaa olla erillinen öljysäiliö. Tulihan letkut oikein?
Roadrunner
« Vastaus #4 : 15 Kesäkuu 2021, 10:55:35 »
Öljysäiliön letkuihin ei tarvitse koskea pelkän laahainrempan yhteydessä eli ne ovat pysyneet paikollaan.
Samalla vaihdettiin säädettävät quickees työntötangot, niin ei tarvinnut venttiilikoppia irrotella.
Vanhat puikot voimapihdeillä poikki ja säädettävät tilalle.
Ilmoitan tänne mitä löytyy, kun laahainrempan tehnyt kaveri ottaa nokkakopan auki...
  • Custom Farm Motorcycles
    • Tuurin Asema
« Vastaus #5 : 15 Kesäkuu 2021, 13:18:19 »
Ne venakopatkin kannattaa ottaa auki, siellä on huollettavia osia mm. ne huohottimien sienet ja sateenvarjot, nyt varsinkin kun on tullut kunnolla öljyä sitä kautta.
Roadrunner
« Vastaus #6 : 21 Kesäkuu 2021, 14:22:31 »
Öljypumpussa oli asentajalla mennyt vahingossa välilevy ja jousiprikka väärinpäin.
Sen vuoksi ei paluupumppu toiminut.
Täytyy nuo kansien sateenvarjot joku sadepäivä vaihtaa.
Case is closed
Roadrunner
« Vastaus #7 : 23 Kesäkuu 2021, 19:10:56 »
Tämä case ei olekaan ihan close vielä.
Nyt kun öljyt pysyy tankissa niinkuin pitääkin, niin kone alkoi käydä huonosti.
Tuntuu käyvä rikkaalla. Ilman ilmanputsaria kulkee hyvin, mutta kun laittaa ilmanputsarin kiinni, niin kiihdyttäessä meinaa hyytyä. Ja pitkästi ajettua ilmanputsari aivan märkä bensasta
Etupytyn tulppa aivan pikimusta ja takapytyn paljon vaaleampi.
Tänään tehty seuraavaa, ilman vaikutusta:
- Kolmet eri tulpat kokeiltu
- Bensat vaihdettu
- Ilmanputsari vaihdettu
- Säädettävien tönärien esijännitys tarkastettu
- Huohottimien letkut kokeiltu ottaa irti putsarista
Olisiko aiemmin kaikki pihalle tullut öljy voinut tukkia kaasarissa jotain?
Sitä en ole vielä putsannut.
Otetaan taas hyviä ideoita vastaan...
« Viimeksi muokattu: 23 Kesäkuu 2021, 19:41:04 kirjoittanut Roadrunner »
ranze
« Vastaus #8 : 24 Kesäkuu 2021, 15:52:36 »
Olisko tuo vetänyt öljyä sinne kaasarin kalvon päällekin? Siinä männässä on se pieni reikä jonka kautta alipaine pääsee luistin päälle. Jos kammiossa olis öljyä niin luisti ei pääse ylös ja seos pysyy rikkaalla.
« Vastaus #9 : 24 Kesäkuu 2021, 19:35:18 »
Ei oo ideaa, muttra onko tosiaan -03:ssa tc:ssä kaasari?
ranze
« Vastaus #10 : 24 Kesäkuu 2021, 20:03:47 »
-03 on kaiketi viimeinen vuosi. Ja eurostoliiton määräysten estämänä.
-06 Jenkeissä.
[edit: lisätty jenkkien viimeinen vuosi]
« Viimeksi muokattu: 24 Kesäkuu 2021, 21:01:41 kirjoittanut ranze »
« Vastaus #11 : 25 Kesäkuu 2021, 16:42:03 »
Olisko liian tiukka se uusi ilmanputsari?  Mulla on GPZ kawa ja siinä Yamaha kaasarit joissa ollut aikoinaan pensapummpu ja rele mutta ei nyt ja vaikeuksia kun kylmänä käynnistää ja mie ruukaan filtterit ruuvata kahdesta laitimmaisesta kaasarista pois ja peittää kädellä kaasarit niin se antaa ryypön koneelle niin heti syttyy. Jos liian tiukka filsu niin se antaa liikaa pensaa ja aivan kuin ryyppö päällä.
         Hyvin hengittävä filtteri  niin mie luulen että pelittää kun kerran ilman putsaria toimii.
Roadrunner
« Vastaus #12 : 27 Kesäkuu 2021, 14:32:15 »
Vaihdoin uuden kalvon -> ei vaikutusta
Kokeilin kokonaan toista kaasaria -> ei vaikutusta
Tyhjäkäynnillä kaasari ruikkii bensaa hieman ulospäin.
Vaikuttaisi, että imuventtiili vuotaa.
« Vastaus #13 : 27 Kesäkuu 2021, 18:37:47 »
 Jos ei nokkia vaihdettu, olisko puikot menny väärään järjestykseen.
Roadrunner
« Vastaus #14 : 27 Kesäkuu 2021, 18:51:26 »
Samalla tuli säädettävät S&S puikot, joihin tuli esijännitystä 3 kierrosta.
Niiden jännitys tarkastettu uusiksi ja on ok.
Ohivuoto tarkastettu tänään ja sekin on ohjearvoissa.
Jotain siinä yhteydessä tapahtui, kun kone täyttyi öljyllä.
Voikohan jako hypätä hampaan sivuun?
