Softail vm-07 mittaristo valot
Aloittaja Rebel, 02 lokakuu 20, 05:59:02
Rebel
Mikähän on kun
aika ajoin syttyy moottorin keltainen vikavalo ja nyt sitten myös satunnaisesti akun varotusvalokin.
Tuo akun varotusvalo poistuu kun sammuttaa pyörän ja starttaa uudestaan.
Moottorin keltainen valo taasen vilkkuu välkkyy miten sattuu ja huomionut että kun vaihdevalo 6 palaa vilkkuu sekin, samoin mittariston valo samaan aikaan, eli sellanen yks sirkus käynnissä. Pimeessä varsin vittumainen ajella
Vikakoodina antoi ylijännite mutta kuitenkin lataa normisti, akku on uusi jne.... voisko olla mittaristo vika?
Mitkään ajovalot, jarruvalot ei vilku eikä välky
Mitä tarkoittaa akku on uusi jne.?
Vaihdoitko myös jännitteensäätimen, tuo kuulostaisi säädinvialta.
jty
Lainaus käyttäjältä: Rebel - 02 lokakuu 20, 05:59:02
Mikähän on kun
Katsoitko vikakoodit? Tuskin on mittarivika, noi mittarin valot sytyttyy ecm:n ohjauksella digitaaliväylältä.
Samaa mieltä että varmaan jännitteensäädin, mut kato ne vikakoodit.
Virta pois, konsolinappi pohjaan ja virta päälle, sit konsolinappia naksuttelemalla, googlaa tarkemmin
Rebel
Moi, jees pitää vielä kertaalleen tsekata ne koodit. tuota jännitteensäädintä minäkin veikkaan. Hesen muistoajoissa ei akunvalo syttynyt mutta tuo moottori valodisco häiritsi koko matkan ajan.
Niin Akku on uusi tais sormet mennä nopeempaa ku ajatus kirjoittaessani.....
Rebel
No niin asia selvisi. Jännitteenssädin paskana. Tosin uusi säädin kun asennettiin niin ei antanu virtaa eteenpäin lainkaan. Kallella tuo oli ihmettelyssä Riverside Cyclessä.
Olipa käynyt silleen että uuden säätimen johto olikin kytketty väärin.
Onneksi oli tosiaan Kallella joka huomasi ko asian, koska pidimme itsestään selvänä jotta laturihan se sitten on paskana :-)
No nyt mopo skulaa jälleen ja säästin sievoisen summan fyffee, kiitos siitä Riverside Cycles
Jes hieno homma että pelaa, kiitos että jaksoit tuloksenkin tänne päivittää!
