Lohkojen välistä tihkuttaa öljyä. Johtuuko huohotuksesta?
Aloittaja Wii, 07 heinäkuu 16, 18:02:18
Wii
Moro,
ongelma seuraavanlainen eli lohkojen välistä tihkuttaa hieman öljyä (startin alapuolelta ja ö.suodattimen edestä) ja mietin että kerääkö se tuonne alakertaan painetta? ja mitenkä paljon tuolta tulee öljyä jos vetäisi huohottimesta letkun suoraan maahan?
Pistettän vähän taustoja:
aiempina vuosina ollut koneen kanssa sellaista ongelmaa että kehittää öljytankkiin pientä painetta. Tein joskus sellaisen virheen joskus että tukin kansien huohotin reiät (nykyisin tulee 10mm lekulla maihin) jolloin kyllä hyppäs öljytankinkorkki pois  :D . ja pytyissä oli pienet skraidut joten ajattelin että sieltä tulee varmaan vuotaa painetta.
Sittemmin pyörään on vaihdettu pytyt ja männät (400 km sitten) ja tehty öljytankki uusiks, ja hengitys tilaa olen jättänyt semmosen vajaa litran verran. Ja porailin vielä korkkiin muutaman kappaleen 3mm reikiä. Ja kyllähän tuo hengitää vieläkin jonkin verran kun ottaa ö.tankkiin menevän letkun irti, mutta se on enemmän semmosta hengittämistä että tuntuu puhallusta ja imua.  Onko tämä normaalia? Onko minulla vieläkin liian vähän hengittely tilaa? tai liittyykö nämä asiat toisiinsa?
Oliko tarpeeks epäselvää, hyvä  ;D
