Evo BT öljynpaineet hävisi
Aloittaja idiamin, 23 toukokuu 16, 21:56:14
idiamin
Semmoinen hilpeä juttu kävi että tänään iltalenkillä hävisi öljynpaineet ja alkoi yläkerta nalkutella. Sain hiivittyä kotiin kummiskin.
Otin öljypumpusta irti takaisinvuotoventtiilin pallon ja painekaran, pistin takaisin ja paineet nousi vähän (Touringin öljynpainemittarin mukaan). Nakutus ei hävinnyt ja paineet edelleen alhaiset. Eli jos ei painetta ole, lientä ei riitä yläkertaan asti (jos oikein tajuan).
Mistähän ja miten osaisi lähteä vikaa jäljittämään? Onko jotain testimenetelmää vai otanko suoraan öljypumpun irti ja alan ihmetellä?
Säiliössä näyttäisi öljy liikkuvan kyllä kohtuullisella loiskeella.
#1
Onko ö.p mittari kiinni lohkon päällä, öljypumpun etupuolella kulkusuunnassa?  Enivei siinä kohtaa on tappet screen, pieni terässihti jonka läpi öljy menee kansiin ja nostajille. Katso onko tukossa.
https://youtu.be/47ljGG0XMa0
E: jaa mutta eikös evolaisen ö.p mittari ole siinä reijässä  lohkossa mistä öljy nousee takakanteen sovelissa, evossahan öljy menee kansiin tönäreitä pitkin, mut saman sihdin läpi.  ;)
idiamin
Ei ollut minusta tukossa, vilkaisin kyllä. Ja lisätietona mainittakoon, että huohottelee aika rajusti nyt tuo moottori.
Edit: Ja juu, siinähän se anturi jököttää. Samasta pötikästä menee piuha mittarille ja kivalle punaiselle valolle. ;D
idiamin
No öljypumppuhan se oli sitten sökönä...
