Jousi asiaa
Aloittaja -mikko-, 09 joulukuu 09, 12:39:28
-mikko-
Vakiona evossa lienee ~120 lbs seetipaine 47mm asennuskorkeudella ja ~270 lbs vakionokan max nostolla. Tämä riittää 6000 rpm asti hienosti 12.7mm nostolle asti => eräästä manuaalista luettuna ~140 lbs seetipaine ja 360-380 lbs riittää  ~15mm nostolle noin 6500 rpm saakka.
Tulin jo hätäpäissäni ostaneeksi venajouset ja jousilautaset jotka kuitenkin sopisivat jäykkyyden puolesta vaikka vaniin madallusjousiksi :P
Seetipaine tässä sarjassa 47mm asennusmitalla 225 lbs ja out of scale tässä tapauksessa käytetyn nokan 14.3mm max nostolla (eli yli 400 lbs) :o  Jousethan hieman asettuvat/löystyvät kun ovat muutaman kerran kuumana ja kylmänä, mutta ei ihan noin reilusti kuitenkaan :-\
Jousisetti tarkoitettu max .600" (15.3mm) nostolle katukäyttöön!
Onko nämä vähän rajut kadulle? Ei oikein tahdo tuohon "lähdetiedon ohjearvoon" sopivia jousia löytyä, vaan "kaikki sarjat" joko korvaa vakion tai ovat jotain "hyper super turbo race -mallia" ja maksaa useamman satasen => neljä helvetin vieteriä :o  ;D
Toinen asia nämä jousilautaset "jotka sallivat suuremman noston" => jäävätkö nämä venttiilin lukkoon nähden ylemmäksi eli asennuskorkeus kasvaa tuon vakion 47mm yli? Vai olenko ymmärtänyt tämän väärin?
Venttilin ohjuria joudun lyhentämään ~1mm että jousilautanen ei riko venanvarrenkumia vai voisiko näillä .600" noston sallivilla lautasilla hoitaa kyseisen asian? Samalla laskisi nuo seetipaineetkin jo olemassa olevilla "viriviri" vietereillä...
Olet ymmärtänyt aivan oikein jousilautas asian, pieni miina siinäkin katso tarkkaan ettei keinuvipu osu jousilautaseen siitä ei hyvä heilu. Jos meinaat pyörittää konetta usein yli 6000 kierroksilla niin jouset on ihan kohdillaan. Smokey Yunickin sanoin detonointi ja paskat venttiilinjouset tuhoaa koneen kuin koneen.
-mikko-
LainaaJos meinaat pyörittää konetta usein yli 6000 kierroksilla niin jouset on ihan kohdillaan.
"I ride like I stole it!"  ...vai miten se meni ;D
Nokka on EV59 => "laaja vääntöalue 6000rpm asti" eli tämä ei ainakaan lupaa yli kuudentonnin huudatuksia, mutta penkissä käynti kertoo sitten enemmän ;)
