Shovel sivarilla
Aloittaja rapula, 17 lokakuu 15, 20:48:45
stana
Lainaus käyttäjältä: rapula - 24 lokakuu 15, 22:55:00
Varkaudessa, Dyna on jo uudella omistajalla Otavassa, siis paikkakunnalla, ei tähdistössä... aika huono.
No oikein sitten olen nähnyt. Pölökkyseverin pihalla olen tuon nähnyt.
rapula
Minkähänlainen olisi ajella tuolla +16 DNA keulalla 0-asteen kulmalla? No nyt on 6 astetta ja emäputkeen tulossa 46.
Hyvä olis nollakulmallakin.pitäis vaan emäputki olla melko korkeella 😄
-Spöke
Miten modasit yläteekappaleen uudelle ohjausakselin kulmalle?
rapula
Yläkappaleesta pätkäistiin keskiosa pois ja hitsattiin uusi hieman isompi tilalle 6 asteen kulmaan, entinen yläpinta oli suora, nyt siinä on taiteelliset muodot. Itsellä ei ole tallissa työstövehkeitä, joten tämän ja emäputken teki Tomi Custom Garagesta.
rapula
Tuossa kuvassa varmaan näkyy paremmin... hionnan jälkeen maalasin osan, ettei niin pahasti käy silmään kromiosien seasta.
rapula
No tulihan niitä ongelmia... tarkoitus oli tehdä runkoon noin 4 tuuman retsi mutta jotta saan oikean noin 10cm jätön niin joutuu melkein madaltamaan nykyisestä, voihan vee. Missähän meni pieleen, luultavasti siinä kun springereitä malliltaan niin monenlaisia ja luotin liikaa keulakulmalaskuriin...
Meniskö jättö pitkäksi vai jäiskö se lyhkäseksi stretsillä?
rapula
Jäisi lyhyeksi, eli mulla on +16 keula jossa 6 astetta kulmaa, laskurin mukaan 46 asteen keulakulmalla jättö olisi 8,4cm, t-kappaleen yläpää pitäisi olla noin 103cm korkeudella laskurin mukaan, mutta käytännössä tuohon jättöön päästäkseni pitää laskea hieman jopa alkuperäisestä korkeudesta (92cm), en tiedä mikä shovelin tehdaskorkeus on, varmaan lähellä tuota 92cm.
rapula
Keulan pituus on 112cm yläkappaleen päältä akselille, linkut 10cm, eturenkaan säde 34cm.
Aika outoa. Kyllä jätön pitäisi olla noilla mitoilla aika lailla kohdillaan eikä jäädä lyhyeksi. Kannattaa tsekata keulasta, että emäputken kulma on tosiaankin kuusi astetta. Jos se onkin vaikka kahdeksan astetta, niin juttu selittyis sillä. Parin asteen heittoa ei silmällä huomaa.
rapula
Tarkistin asian ja keulassa on se 6 astetta ja 46 asteen emäputken kulmalla jättö 8cm. Tehdään sitten matala malli, katsotaan mitä tulee :)
rapula
Mallailin keulaa paikoilleen ja tulin siihen tulokseen että omaan silmään näyttääkin aika hyvältä, ei mikään mäyräkoira vielä, pieni propleemi tulee siinä, kun haluaisin että runkolinja emäputkesta taka-akselille olisi suora ja aikomus kuitenkin lyhentää takapäätä minimiin, vaikea yhtälö... pitäisköhän upottaa runkoputki takimmaiseen kanteen :P
Turhaan tuijottelet selkälinjaa, kun siin ;D
Kun paikalla on sitsi ja tankki, kukaan ei tiedä, missä selkäputki luuraa. Se on vaan tuon vaiheen probleema ;D
-Spöke
rapula
Ei sen vian tartte olla iso kun se on päässä... keulan oikea mittahan onkin 117cm eikä 112cm... siinä se tarvittava heitto sitten tuli, useasti vielä mittasin ja joka kerta seiska muuttui kakkoseksi, se vaikuttaa sen verran että oikea t-kappaleiden kulma onkin 3-4 astetta. Kai se on muutettava kohdilleen kun alunperinkin sitä retsiä halusin runkoon.
