öljyn paine?
Aloittaja Artsu, 02 elokuu 15, 17:33:45
Artsu
Jepa. Jepa. Kyseessä -93 Evo bigtwin. Pyöräytin konetta rempan jälkeen ekan kerran ja antoi paineeksi n, 20psi. Tosin ne katosivatkin parissa sekunnissa kun tulivat kannen välistä pois. Mopo kaupasta kun kyselin paine arvoa, niin sanoivat olevan 3-4. Jäi mietityttämään jotta puhuttiiinko samasta asteikosta.
#1
Yhessä manuskassa raapastaan kevyesti (alkupään)evolaisenkin tekniikkaa, siinä mainitaan että check valve aukee 3psi:n paineesta ja öljynpainevalo sammuu 5psi:ssä.
Väittäisin ettei se 20psi:tä ainakaan liikaa ole kylmästä koneesta.
Ediittiä:
Olihan siinä enemmänkin paineista:
"With engine and oil at normal operating temperature, check oil pressure at 3000rpm. If oil pressure is above 50psi or below 5psi, inspect oilpump, crankcase passages and oil hoses for restrictions or blockage.
Eli laajahko haarukka.
Artsu
Kiitos!
Tällä tiedolla pääsen taasen yhden eteenpäin. Huomenna jännittää oliko taaempi kansi mennyt vänkyräksi.
Artsu
Kiitokset kaikille avittavista viesteistä.
Viimeviikolla ekat koeajot, ensin satakilsaa ja uudet öljyt sisään.
Pelittää komiasti vetopäällä(myös käynti lämpimänä hyvät paineet) ja kylmänä öljynpaine nousee 30-50psi:tä ja kun on ajanut kunnolla lämpimäksi niin tyhjäkäynnillä ei nouse paine. Syy on varmaan tuo kerrottu naarmu öljypumpussa ja matalat tyhjäkäynti kierrokset.
T: Artsu Hymyilee leveästi
