Perkele... Kiukuttelee taas...
Aloittaja South, 30 kesäkuu 15, 20:00:08
South
Mikäköhän taas mahtaa vaivata tuota hiton laitosta... Sammui eilen valoihin kun lähdin töistä ja sen jälkeen ei ole käynyt hetkeäkään.
Kärryllä piti tuoda kotiin taas...
Bensaa tulee, kipinää on ja sytkääkin olen koittanut säätää, mutta ei vaan käy.
Tussauttaa putkessa tai kaasarissa kerran kun potkaisee, mutta siinä se... Ei edes työntämällä saatu käymään.
Ainoa mitä tässä keksin on tuo uusi kärkisytkä jota en osaa säätää, mutta ei sekään nyt mitään rakettitiedettä voi olla... Olen koittanut sitä kääntää vähän molempiin suuntiin ja kärjetkin siinä aukeavat ja sulkeutuvat... Ja onko se voinut itsekseen hypätä pois säädöistä?
Miksi tehdä elämästä liian helppoa - Shovelhead & Kickstart
Uusi kärkisytkä=uusi kiinalainen konkka paksana.
-Spöke
South
Milläs sen tietää onko se konkka?
Ainakin kipinä näytti tulpassa ihan hiton kirkkaalta...
Ja millainen konkka siihen sopii? Löytyy varmaan jostain sähköputiikista?
-Toni
Hyvin varustetusta autotarvikeliikkeestä, Fiatin, Ladan, Skodan tms konkka, mikä painavin yleensä paras. Lyökö kärjis selkeetä kipinää?
South
#4
Joo, kyllä ihan kirkas kipinä tulpassa näkyi kun potkaisin... Kärjissä en oo kipinää nähnyt...
No, nyt on uus konkka tulossa postissa... Toivotaan että sillä pärähtää taas käymään...
Jos tulpassa näkyy kipinä ja kärjissä ei, konkkavika on suht epätodennäköinen.
HillyMan
Tulipas mieleen että ootko tarkastanu akun maakaapelin?
South
Ei auttanut konkan vaihto... Eikä näyttäisi maakaapelissakaan olevan vikaa.
Koneella on ajettu porauksen jälkeen ehkä tuhannen kilsaa ja on toiminut ihan moitteetta koko ajan.
Vaikea uskoa että venttiilitkään yhtäkkiä kantamaan alkaisi... Ara tuon rempan teki ja sanoi että yläkerta näytti ihan hyvältä, siihen ei tarvinnut kajota.
Valot palaa, kipinöi sekä kärjet että tulpat...
Bensaakin tulee kunnolla...
Potkaistessa vaan kerran poksauttaa putkessa tai kaasarissa ja siinä se... Voiko tuon sytkän saada jotenkin niin sekaisin ettei ees lupaile kunnolla... Eikä ees takaisin potki?
Taas ois asiantuntija-apu paikallaan... Loma alkaa huomenna ja kihvelikin lähestyy uhkaavasti...
Kyllä ne venttilien säädöt olis hyvä tarkistaa, perushommat ensteks.
South
Joo... oishan se... En vaan oo venoja säätänyt, eli siinä ois kyllä apu paikallaan näyttämään miten se toimii...
Sitä pitää aloittaa tämäkin harrastus vaikeimman kautta, joku toinen ois ostanut Twin Camin...
Joo sytkän voi saada 180 astetta pieleen.
South
No niin... YouTubea kehiin ja venttiilejä säätämään. 3 tuntui hyvältä, mutta takapytyn imuventtiili selkeästi tiukalla, eli varmaankin kantoi vähän. Sitä kun hiukan löysäsi niin avot ja kone käy taas... Nyt pitää vielä säädöt saada takaisin paikalleen kun tuli vähän jokaista mahdollista säätöä sorkittua... Mutta jees. Tekemällä oppii näemmä.
Ja eiköhän viikonloppuna ajella taas kun nyt saa ensin tyhjäkäynnin kohdilleen ym.
South
Ja ei sitten kuitenkaan... Starttasi kerran tuon venttiilien säädön jälkeen, mutta taas seisoo.
Sytkä on katsottu niin hyvin kohdilleen kuin vaan voi ja kärjetkin ihan ohjearvoissaan... Ei vaan käy.
Kerran voi tussahtaa, mutta siinä se...
Mitäs tähän sit keksis? Taitaa jäädä Kihveli väliin kun tiistaina lähdetään reissuun ja 15. päivä vasta takaisin... Ei jää oikein aikaa enää tuon kanssa tapella ja vaikka lähtisi kerran käymäänkin niin uskaltaako lähteä suoraan 400km suuntaansa reissulle.
Kipinää tulee tulpille ja kärjetkin kipunöi nätisti... Ja bensaakin riittää... Ei vaan halua käydä sitten millään.
Oletko katsonut onko venttiilit pysyneet säädöissään vai onko jokin työntötangoista taas tiukalla?
