-97 Sporsteri venytys/levitys penkissä
Aloittaja Evolution, 05 joulukuu 14, 13:16:42
Evolution
Muutoksia aloteltu, mutta ei sattunut jättö eka kerralla kohdalleen..2.5cm tuli jätöksi, kun 9cm metästeltiin. Ei pitäs näköjään liikaa luottaa keulakulma laskuriin, no ensi kerralla ollaan viisaampia :P
Jos meinaat NVMC:n laskuria niin se kyllä pitää kutinsa. Mutta se ei huomioi suoraan springerkeulan linkkujen tuomaa offsettia joka vaikuttaa lopulliseen keulakulmaan. Se on tarkoitettu pääasiassa pumppukeuloille, tai ainakin pitäisi mitata kulma ja pituus keulan yläpäästä etuakseliin - se on se mitä laskurissa pitäisi käyttää springerin kohdalla eikä etujalan kulma.
Projekti itsessään vaikuttaa oikein linjakkaalta - kenen tekemä tuo runko on? Onko se sama Kraft Tech mikä oli täälläkin taannoin myynnissä?
Evolution
Runko on juurikin se sama mikä täällä oli myytävänä ja siitä sitten mulkattu omiin tarpeisiin :)
Evolution
Nyt joudutaan yläputkea vähän notkauttamaan alaspäin sekä kehtoputkia lyhentämää...harmittaa, kun nyt häviää rungon suora linja pois, mutta kävi kyllä mielessä jos tekisi tuohon yläputkeen mutkan alaspäin ennen emäputkea, niin se ei varmasti pistäisi paljon silmään ja rungon suoralinja säilyisi.
Kannattais mieluummin modata keulaa kun runkoa. Runkolinjat on erittäin kohdillaan ja olis sääli alkaa niitä modaamaan. Rockerit näyttää aika pitkiltä ja 4-5cm lyhyemmät korjais jättön kohdilleen.
Evolution
Lainaus käyttäjältä: Rezi - 05 joulukuu 14, 22:09:24
Se ois myös yksi vaihtoehto..rockerit on 105mm pitkät pultin keskeltä keskelle...itse pidän loivemmasta keulakulmasta ja samalla akselivälikin vähän jatkuu, kun emäputkeen tulee lisää astetta ja emäputki tippuu vähän alemmaksi. Tällä kuvan kokoonpanolla akseliväli 204cm ja keulassa on reikkiä 6 astetta joka ei ehkä tuosta kuvasta kovin hyvin näy, kun hanska on tuolla välissä ettei keulasta lähde maalit...keulan rajotin stoppari vielä tekemättä.
En tuossa kuvassa mitään hanskaa näe, mutta kuuden asteen keulakulma lienee vaan liikaa ja jättö jää lyhyeksi. Jos ei rockereita lyhennä, niin sitten muuttamaan keulan ohjausakselin kulmaa tai runkoa.
Rockereilla voi korjata sekä jättöä ja maavaraa.
Evolution
Rockereita pitäisi lyhentää 65mm jotta jättö olisi ok. Menee aika kummituksen näköseksi rockerit jos noin paljon lyhentää...ei istu minun silmään mitenkään. runko on helppo muuttaa, kun se on vasta hepissä eikä hitsattu lopullisesti.
ay20
Onko tuo ihan kakkosnelonen tossa takapään alla? Eikö tuu melko matala
Evolution
Lainaus käyttäjältä: ay20 - 06 joulukuu 14, 13:14:51
Rautapalkin pätkä...jigissä oli rungon alla takapäässä 100mm palkin pätkä ja rungon etupäässä 100mm palkki jonka päällä 20mm korkeaa huonekaluputkea eli rungon etupää 120mm maasta.
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 05 joulukuu 14, 16:07:13
Kyllähän siinä on springer keulalle erikseen oma laskuri johon syötetään myös alalinkkujen pituus ja ottaa sen huomioon jätössä. Sen verran laskuri kyllä oikoo että olettaa alalinkkujen olevan suoraan vaakatasossa. Paljonko tuon keulan pituus on? Tuosta springer-keulan osuudesta ei olekkaan aiemmin palautetta kuulunut. T: tekijä. (Jos tässä nyt siis oli TÄSTÄ laskurista kyse)
Evolution
Lainaus käyttäjältä: Raimo-Raato - 08 joulukuu 14, 17:52:47
Joo käytin kyllä Springer keulan ohjelmaa keulakulman laskennassa enkä mitenkään halua haukkua tätä ohjelmaa...hienoa että joku on saanut tälläisen ohjelman aikaiseksi, mutta jostakin syystä tämä ei toiminut minun tapauksessa...olen tietysti voinut itsekkin syöttää jonkun arvon väärin :P  joo eli keulan mitat ovat seuraavat : etuakselin ja t-kappaleen yläpinnan väli 112cm. Rake 6 astetta...alalinkkujen pituus 10.5cm..laskurin mukaan t-kappaleen matka maasta 102cm ja jättö 9cm paikkeilla emäputken asteet 47 astetta. Ja niin kun kerroitkin ohjelma piirtää alalinkut suoran muotoisiksi ja minun linkut ovat kaarevat kuten tämän sivun alussa olevasta kuvasta näkyy..en tiedä sitten miten suuri merkitys tuolla alalinkun muodolla on tuossa laskurissa  :) ai niin ja t-kappaleissa on offsettia silmämääräisesti noin 3mm ja tätähän tämä laskuri ei kysy, kun valitaan laskuriin springer.
Offsettiä 3mm vaiko 30mm? Jos 30mm, niin tuolla ohjausakselin kulmalla pitäis tuon tuoma vaikutus  laittaa sinne rockereiden pituuteen.
Muoks: aivopieru
Lainaus käyttäjältä: Evolution - 08 joulukuu 14, 21:35:42
Pitikö tuo laskurin antama etäisyys maasta ollenkaan paikkaansa? Kuvan perusteella sulla on alalinkut suhkot vaaterissa joten se ei merkittävästi laskutulokseen vaikuta. Springerin ylä t-kappaleessa on harvemmin merkittävästi offsettiä joten laskuri ei sitä siksi huomioi. Tuollainen 3 mm. ei lopputulokseen juuri vaikuta. Laskin jätön noilla antamillasi arvoilla paperilla ja sain saman tuloksen kuin laskuri ilmoittaa eli 8,8 cm (34 cm renkaan säteellä). Voi tietty olla että tein taas saman aivopierun kuin mitä laskuria koodatessa  :P Sinälläänhän tuo on varsin yksinkertaista trigonometriaa.
Evolution
Lainaus käyttäjältä: Spöke - 08 joulukuu 14, 21:58:13
Muoks: aivopieru
3mm ..joo sillä ei pitäisi olla suurta merkitystä jättöön :)
