Puola vai jännitteen säädin sökönä.
Aloittaja Stempe86, 03 heinäkuu 14, 17:38:39
Stempe86
Pyörä kävi normisti paikoillaan mutta noin 5min ajenlun jälkeen pimeni. ei kipinää, johdolta mittasin 9v onko tarpeeksi ? hetken oltua paikallaan jähdyttyä taas hörähti käyntiin mutta sammu.
Lainaus käyttäjältä: Stempe86 - 03 heinäkuu 14, 17:38:39
Pyörä kävi normisti paikoillaan mutta noin 15min ajenlun jälkeen pimeni. ei kipinää, johdolta mittasin 9v onko tarpeeksi ? hetken oltua paikallaan jähdyttyä taas hörähti käyntiin mutta sammu.
Jaa niin miltä johdolta?
Stempe86
Jaa, ei oo tuttu tuo dyna. Luin vähän hätäiseen muutenkin tuon koko pitkän tarinan ;D
Mä nyt ens kattoisin sen kuuluisan maakaapelin. Sitten akkujännitettä mittaamaan. Jos ok, niin onko tuo mainitsemasi valkoinen siis ihan sytkän virransyöttö vai sytkältä puolalle tuleva?
Stempe86
sytkältä puolalle ja starttinapille/tappokatkaisijalle. käväsin äskön mittaa akku oli 11.57V eli aika alhanen eli on ladattava. Mites puola mitataan, -/+ navat ja oahmilla. eikä pyörän tarvitse olla käynissä. Eikös.
Lainaus käyttäjältä: Stempe86 - 03 heinäkuu 14, 20:56:10
Älä suotta roplaa sitä puolaa. Joko akku on sökö tai lataus kaputt, sillä alle 12V napajännite tarkoittaa että akku on käytännössä tyhjä. Ihan ensimmäiseksi mittaa napajännite uudestaan pyörän käydessä.
Stempe86
Huominissa meinasin laittaa toisen akun kiinni. vanha laturiin.
Stempe86
Todii vika korjattu. Puola oli sökönä, noh tulipas ostettua varalle akku. Iloisia kilometrejä.....
Miten se akku sitten oli ihan tyhjä jos kerran ainoastaan puola oli rikki?
Stempe86
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 04 heinäkuu 14, 18:57:37
Uskon omalla teorialla että akku ei kerennyt ladata yhtään. Ajoin noin 1km matkan abc josta sitten jatkoin matkaa noin 1km lisää jonka jälkeen Pyörä sammui ja virta oli 11,90 mitatessa eli startti söi virtaa sen verran että meni alle 12v. Akun virta oli 12,1 kun lähdin hallista. Kyseessä 12v12a akku Biltemasta =)
Stempe86
Lainaus käyttäjältä: Stempe86 - 04 heinäkuu 14, 21:47:05
Teorian lopputulos oli itse aiheutettu virran loppuminen, starttia pyörittämällä.
