Suzukin rungon oikaisu?
Aloittaja kkuula, 05 marraskuu 16, 22:36:39
kkuula
Sopinee täällä kysyä neuvoa raadilta kuinka oikaista kuvan suzuki DS80 minienduron runkoa hieman? Näkyy jotenkuten kuvassakin, yläputkessa heti vahvistusten jälkeen on lievä mutka ja alas lähtevässä kehtoputkessa myös.
Olisko tuohon kellään valmista reseptiä oikaisuun? Oikenisikohan tuo jos päästää tuon yläputkenmutkan pillillä kuumaksi ja sopivasta kohtaa tunkilla ojentaa kehdon mutkaa?
Moottorin kiinnityspisteet pitänee varmaan joko laittaa moottori paikoilleen tai jigittää ne etukäteen oikeisiin asemiin tai sitten oikaisun jälkeen ojentaa ne sopimaan kohdilleen.
On tässä sein vaihtoehto että jättää tuon oikaisematta jos vain etu ja takaregas on riittävästi linjassa keskenään.
Sportster vm.87 Vantaa
"Kylmänraudanseppä" saattaisi painaa mutkat vähittäin vuorotellen prässillä suoraksi. Vahvistamatta ei teräkseen enää entistä lujuutta saa mutta suoruuden kyllä. Seuraava menetelmä olisi lämmittää hieman kohtia ja painaa prässillä suoraksi vuorotellen ja vaiheittain tai yhtä aikaa jos saa tehtyä tarkoitukseen sopivan pedin. Pitää kuitenkin varoa että ei tule mutkaa mutkan viereen eli s-muotoa tai että runkoputki menee klommoon painamisesta. Painimen malli ja muoto on tärkeä. Tämä näkemättä taipuman suuruutta kun kuva on sivulta.
On hyvin todennäköistä että kehtoputken ja selkäputken taipuma ei ole sama. Silloin keula on vinossa. Jos taipuma olisi sama molemmissa putkissa niin keula olisi pystysuorassa muuhun runkoon nähden eikä siitä ole isompaa haittaa. Teknisesti.
kkuula
Taipuna on juurikin niinpäin että näkyy sivusta parhaiten, tosin tuo kuvakulma kuva ei ole ihan paras mahdollinen. Alaputken taipuman huomaa parhaiten kun se pitäisi olla suora eli tämä on niikuin olisi seinään ajettu.. :)
Työkaluvalikoima om hieman vajavainen ja prässiä ei ole ja yläputken painaminen sillä olisikin melko mahdotonta. Kävi mielessä jos leikkaisi hieman auki tuota yläputken mutkaa ja tunkkasin tuon alaputken suoraksi ja lopuksi yläputki hitsaten kasaan.
Jotain vahvistuksiakin tuohon voisi ajatella mutta ainakin alkuun tällä ei tulla kovin kova rymyämään mutta eihän sitä koskaan tiedä miten ja missä tällä jatkossa vedellään menemään.
Runko on nyt purettu ihan paljaaksi, pesty ja mietitään miten tuon rungon putsaa maalausta varten. Parilla sataa sille sais hiekkapuhalluksen ja pulverimaalin pintaan mutta vaikuttaa hieman kalliilta tähän projektiin.
kkuula
Nyt on pari kuvaa ongelman laajuudesta.. Eli kumpikin mutkalla oleva putki pitäisi olla alunperin suora.
Tässä on virinnyt pienessä mielessä josko nyt viimeinkin olisi aika rakentaa runkojigi kun nyt olisi käsissä hyvä harjoittelukappale.  ;D Eli runko jigiin, mutkat roskiin ja uutta rautaa tilalle.
