buell xb9 bensapumppu ei pyöri
Aloittaja -jezzej-, 14 toukokuu 16, 16:58:31
-jezzej-
Vm.07 buell xb9, bensapumppu ei paineista. Pumppu purettu ja putsattu, minkä jälkeen akusta suora virta ja pumppu pyörii. Pumpun johtosarjalle tulee virta, mutta kun asentaa paikalleen ja käyttää virrat päällä pumppu ei inahdakaan. Tarkastin kipinän tulon, ei tule! Hain liikkeestä uuden BAS anturin eikä vieläkään mitään eloa pumpulle. Johtoja on tutkittu jos olis poikki jostain, mitään hiertymää tms ei löydy. Pyörä on tosiaan syksyllä ajettu nosturille ja nyt kun yritti käyntiin ni pumppu ei vaan tee mitään..  olisko jollain mitään tietoa tai ideaa mistä metsästää vikaa??
Greasemonkey jake
jos on mahdollista, niin tietokone kiinni ja lukemaan vikakoodeja... oma buluseni sammahteli ajossa ja vika paikallistui johtosarjaan, joka menee nokka-akselin asentotunnistimelle...
johto oli hinkannut itsensä öljyputkea vasten ja maadoitteli itseään, jolloin ecu tulkitsi, että moottori halutaan sammuttaa... mitään vikakoodeja tästä ei tullut muistiin, joka aiheutti harmaiden hiuksieni harvenemista... tuo johtonippu kannattaa katsoa läpi... etenkin liittimet, jotka on etuhihnapyörän takana survottuna ahtaaseen väliin...
-jezzej-
Seuraavaks on vietävä liikkeeseen että saa letkuihin kiinni ja mahdollisia vikakoodeja..
Etuhihnapyörän vieressä olevat liittimet olen käyny läpi ja ruiskin crc:tä vielä perään. Noissakaan johdoissa ei mitään kulumia näkyny.. ainut että öljynpaine anturin johto oli poikki, mutta se tuskin vaikuttaa.. pitää huomenna alkaa repimään moottorin päällä olevia liittimiä ja johtoja auki jos sieltä jotain löytyisi.
Greasemonkey jake
eikös sille pumpulle tule 4 johtoa... + , - , pa-valo ja eculta ohjaus(muistaakseni harmaa johto), voisiko vika olla tässä johdossa?... kannattaa etsiä pientä nuppineulanpään kokoista "reikää" johdosta, etenkin ihan pumpun luonta... mittaa johdot vaikka syöttämällä niihin virtaa ja pitämällä vaikka h4:sta poltinta toisessä päässä... saa vähän rasitusta...
-jezzej-
Moottorin päältä kävin kaikki liittimet läpi ja 2kpl johtoja korjasin ku oli hinkkaantunu.. sit vaan akkua kiinni ja kaikki toimii!! Sieltä se vaan löyty maadotus vika ku hetken etti lisää. Olen iluinen!!
