kiillotus vehje
Aloittaja kallio, 25 tammikuu 10, 16:51:35
mistä kannattas kysellä noita irroitettavia kartiokierrepäitä kt.n koneeseen?
kone on, mutta ei lumppuja saa kiinni
Sammy
http://www.laikat.com/kauppa/product_info.php/cPath/44/products_id/585
Löytyy molempi kätisinä.  Omaan koneeseen tuli akseli jossa M16 kierteet oikea sekä vasen kätisinä (kiitokset vaan vielä kerran, tätäkin palstaa lukeva koneistaja).  Jotenkin vaarallisen olonen tollanen "halkomaruuvi".
kallio
#17
mistä kiillotusvahoja pääkaupunkiseudulta? Ei tartteis postin kautta tilailla.
edit: onkin tuo A.palojoki 10km päässä himasta..Ja sieltähän ne tuli haettua. Asiallinen mesta.
Moskari
Ainaskin Robinhoodista saa halvan vahasarjan makso muistaakseni 5E. Pakkaus sisältää seuraavat tuotteet: 2 valkoista esikiillotusvahaa, 2 punaista kiillotus/loppukiillotusvahaa. Valmistuttaja: A. Palojoki Oy. Ei oo isoja pulikoita. Hyvin on toiminu alsan kiillotushommissa. Noin ensihätään hyvä tuote. Samasta putiikista saa viel sellasen satsin (oliko n. 20e) jossa on samat vahat ja lisänä kangaslumput, mitkä saa lähinnä porakoneeseen tai vinkuun. Ei oo siitä pakkauksesta kokemusta, eikä tuu.. huovalla paras tulee.
Rock on ikuista - kaljaa menee
Sammy
Tuommoinen tuli joulun pyhinä tehtyä. Pitäis laikat vielä päivittää 250 tai 300mm.
Kierroksia akselilla noin 2800.
tuliko osat kalliiksi. mulla olisi yksi sähkömoottori joutilaana. Mitkäs nuo hihnapyörän koot sulla on sekä paljonko kierroksia moottorissa?
mietin noita kierroksia että paljonko kiertää nyt tuolla hihna välityksellä?
Sammy
#21
Laakerit ja hihnapyörät napoineen tilasin (laiska kun olen) http://www.kentso.fi/
Moottorin päässä 150 tai 160 millinen hihnapyörä, akselilla muistaakseni 85. Voin tarkistaa jahka kotio pääsen.
Akseli 30mm joka kavennettu päistään ja ajettu M16 kierteet.
Kierroksia moottorissa 1500. 1,5 kW ja kolmivaihe.  Hintaa koko komeudelle tuli about 370â,¬.
Tuohon hintaan tosin sisältyy laikat ja kasa erinäisiä vahoja.
Seuraava suunnitelma tehdä tohon runkoon irroitettava nauhahiomakone.
Antti S.
Muutama viikko sitten jäi käsiin työmaan huutokaupasta tuollainen koneteollisuuden smirgeli.
Hinta oli huimat alle 100 e.Jalusta painaa kuin synti,ilmeisesti valettu betonia täyteen.Karkeasti arvioituna n.150-200kg koko hoito jalkoineen.
Käyttöhistoriasta tiedän sen,ettei ainakaan viimeiseen 11 vuoteen ole missään joka päiväisessä käytössä ollut.
Kiillotusmasiinaksi oli ajatuksena tuo modata,jenkaa irtoaa koneesta 2850.Tiedä sitten onko liikaa kierroksia kiillotuskäyttöön.
Sanokaapas mistä saa hyvälaatuisia kiillotuslaikkoja.Nyt kun olisi hiukan järkevämpi kone hommaan kuin on tottunut,niin voisi satsata hiukan huopa/rättilaikkoihinkin.Ettei sitä ainaista motonet/biltema-osastoa tarvitsisi haalia..
Jarkka
#24
Itse ajattelin väkerrellä jostain halvasta pylväsporakoneesta kiillotuskoneen.Siitä sais purettua moottorin, hihnan ja hihnapyörät.Olisi vielä kierroksetkin portaallisesti säädettävissä.
Esim. Puuilosta http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=253
Antti S.
Lainaus käyttäjältä: rodchop - 05 helmikuu 10, 06:42:05
PALOJOKI...
Tänks...Noilla ei vaan taida olla postimyyntiä,ei viitsisi hesaan saakka ajaa keskeltä metsää parin kiillotuslaikan perässä..
Lainaus käyttäjältä: Kokkonen - 26 tammikuu 10, 13:37:08
Alkaa olla hieman ot, mutta taajuusmuuttajia voi tsekata oheisesta linkistä. Siellä ylhäällä on valikkoja, josta voi valita näytettävät laitteet valmistajan, tehon, taajuuden, ensiöjännitteen mukaan.
On hyvä vähän tarkistaa, ennekuin lähtee huutelemaan, jotta ei mene mölyt liian korkealle.
Nuo sivuilla olevat hinnat ovat sitten markkinoiden alhaisimpia, samoja saa kyllä kalliimmallakin.  ;D
http://www.mercateo.com/q?query=frequenzumrichter&sortby=price&sortdir=asc
Nyt alkais olee tallilla sen verran fyrkkaa että vois kyseiseen laitteeseen investoida.
Eli meillä vanha 16A voimavirta smirgeli joka kiertää 3000rpm. Tarkoitus saada koneeseen säädettävät kierrokset, tehon kuitenkaan tippumatta. Osaisikohan joku tuollaisen oikeanlaisen mallin etsiä, mitä tietoja tuon hankkimiseen tarvitsee ? (siis tuosta omasta smirgelistä) Jos Mr.Kokkonen vaikka jeesaisi tuollaisen tilaamisessa saksanmaalta...
Jos jollain myynnissä voi tarjota YV,nä
Lainaus käyttäjältä: Antti S. - 06 helmikuu 10, 14:48:39
Soita ja kysy, kyl sielt ainakin lähtee niin postil, matkiksel, kaukokiidol ku schenkkerilläki kamaa, myös ihan pikkupakettei.
Lainaus käyttäjältä: rodchop - 17 marraskuu 10, 15:21:34
Toki hankkimisessa autan, jos tarvis.
Jonkun vaan pitää määrittää tarvittavat speksit ja mahdollisesti koittaa etsiä sellainen tuolta listoilta.
Ainaksin tarvittava teho (kW) tai virta (A) on tarpeen. Kolmivaiheisia on montaa tarjolla.
Mulle nuo ovat vieraita laitteita (vielä)  :)
Niimpä, vieraita ovat, mutta josko joku tietäisi & infoisi. Sen verran kalliita että pitäis saada varmaa tietoa
