Sportsterin kipinä hukassa
Aloittaja Masama, 16 toukokuu 15, 20:36:29
Masama
Toissapäivänä sporty pelasi hienosti, eikä mitään ihmeitä prbleemia.
Mutta kun tänään oli tarkoitus käydä ajelulla, niin mopo ei lähtenytkään käyntiin ( ei anna kipinää).
Kokeilin siinä toista puolaa ja vääntelin johtojen liitoksia, mutta ei mitään vaikutusta.
Olisko mahdollista, että (Screaming Eaglen) sytkäboxi olisi ihan noin vaan mennyt rikki?
Miten tään voisi testata ja jos boxi on rikki, niin onko kellään ylimääräistä viriboxia myytävänä (-92:n 1200)?
Word to you, mother brother.
Greasemonkey jake
entä akun kunto???...itselläni oli ongelma, että jaksoi pyörittää starttia, mutta ei tehdä kipunaa...
Masama
Oli laturi jo kiinni, eli virtaa löytyy.
Ei huvittaisi uutta sytkäboxia ensimmäisenä ostaa, mikäli vika onkin jossain muualla.
Mittaa nyt vaikka ensiksi, tuleeko virrat päällä puolan valkoiseen johtoon 12 volttia.
Ja jos ei tule, niin tappokatkaisijan johdot litistyksissä.
Masama
Tulee virrat puolalle.
Tappokytkimen kaltaiset hienoudet ovat poistuneet jo aikoja sitten pois käytöstä.
Laitoit sähköpostia mutta en pysty vastaamaan siihen - löytyy varmaan orkkisosina noita tiedustelemiasi biittejä. Täytyy kurkata tänään kun käyn pajalla.
Masama
Ei ole vika tulpissa tai niiden johdoissa, ei tule kipinää kumpaakaan tulppaan.
Hemuli: Tilasin  tänään sellaisen ultiman sytkäpaketin joka sis. sytkän ja johdot,, joten eiköhän se vika näillä korjaannu.
