Shovel Chopper
Aloittaja Rezi, 28 lokakuu 14, 22:24:57
Laitetaanpa päivitystä pitkästä aikaa. Öljypönttö tuli pakkeloitua. Ei ollut kyllä mikään helppo homma. Piti paklata uusiksi varmaan kymmeneen kertaan ennen kuin tulos oli tyydyttävä.
Rosteriin maalikauppias suositteli tuommoista tartuntamaalia.
Ja sitten hiotaväri. Tuommonen öljypöntöstä tuli. Kuvassa myös hankkimani vähän matalampi ja pidempi tankki
Ja tämän ympärille syntyy seuraava osaprojekti. Homma tuli mahdolliseksi kun sain kaverilta lainaksi pienen sorvin. Tästä enemmän vähän tuonnempana, mutta sen verran voin paljastaa, että tähän liittyy tarve reiättömille vannekehille.
ay20
Wau, öljypönttö on magee!
zeikki
Hyvännäköinen kannu - vaihtelua hevosenkengälle.
Jäsen Väiskille kiitos vinkistä kysyä vannekehiä Moorelta. Nyt on pajassa edulliset ja laadukkaat 21" ja 19" tuumaiset mustarautaiset kehät. Kaksykkönen etukehä on 1.6 tuumaa leveä. Onko 3" leveä Avon Speedmaster ainoa vaihtoehto vai olikos joku kaposempikin nykyään tarjolla?
Mitä oon pyörääsi ja tyyliäsi katellut, minä laittaisin Firestonen, jos jostain löytyy:
http://finnbikers.fi/foorumi/index.php?topic=8824.0
ei niin hiano ku toi firestone, mut näitä saa....
https://www.facebook.com/AllstateTires/photos/pb.144834052342725.-2207520000.1421482097./412881255538002/?type=1&theater
sinne vaan meiliä niin jo vain on rinkula Fedexin kyydissä
Spöken Firestone on erittäin hieno rengas. Just sopiva tuohon mun rukkiin. Mutta ei taida tuo rengas olla olemassa enää?
Jackin postaama putikki on ison rapakon takana. Mahtaa tulla yhdelle renkaalle helposti satku postikuluja ja tullimaksuja, eikä tuo Allstate ole kovin hieno nakki.
Onko ao. kuvan kumi Avon, niinku teippi kertoo?
Northern_lights
#173
Teipin perusteella löytyy eBay:sta tuommoinen, kai tuo sama rengas on:
http://www.ebay.co.uk/itm/3-00-19-Avon-SpeedMaster-MK2-Classic-Motorbike-Tyre-300-/150403709897?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2304c27bc9
Edit: nyt vasta tajusin, että kapeampaa kaipailit, kokoa 2.75-21 ei näköjään yhtä helpolla löydykään...
Lainaus käyttäjältä: Spöke - 17 tammikuu 15, 12:47:55
Cokerilla 121$:
http://blog.cokertire.com/noise-cycles-panhead-racer/
Ehkä ei kuitenkaan oikeasti saatavilla. "PAGE NOT FOUND", kun tuota yrittää klikata. Ja muistan amerikkalaisten lajitoverien Jockey Journalilla vastikään harmitelleen kun 2.75 x 21 rengasta ei saa mistään.
Nuo Northern Lightsin ja Jackin postaamat renkaat on 19-tuumasia, pitää olla 21".
Renkaan hankinta ei tosiaankaan ole vielä ajankohtainen, mutta kun tuota etuvannetta värkkään, niin samalla mallailen keulan kapeutta. Taidan tehdä siitä 5" leveän keskeltä keskelle, niin väliin mahtuu vaikka 3" Speedmaster, jos ei tosiaankaan 2.75:sta löydy.
Napa on ebay UK:sta 17 punnalla huudettu vanha Brittinapa. Aihiossa luki BSA?, mutta se liene Triumph Clubin minirummullinen napa. Napa ja rumpu on 10mm kapeampi kuin HD:n tähtinapa. Ja siinä on jo jarru mukana. Keulan leveyden määrittää rengas, ei napa. Mukava näin. Keulasta voi tehdä vielä vähän kapeammankin, jos vaan 2.75 rengas löytyy.
Ostin tuon navan ennen projektipyörän ostoa. Kliseisesti vois sanoa, että "pyörä rakennettiin etunavan ympärille". Ehkä mitättömän kokoisen rumpujarrun laittaminen 76-mallin pyörään menee vähän määräysten limitillä, mutta menköön nyt tämän kerran ;D
RHCB:n vanhoja rockereita hyödynnän sitten tämän pyörän risukeulassa. Putkenjämät on myös samaisen keulan lyhennyksen ylijäämää. Niitä käytän vain mallailuun.
Joo näin se mahtaa olla. Mennään tuolla kolmen tuuman läskillä ;D
Yritän värkätä navan ja reiättömän vannekehän ympärille 10-puolaisen vanteen. Rälläköin navasta pinnakehät pois ja tein 15mm tangosta puolat. Kiinnitys kehään M8 pultilla. Napaan hitsaan 20mm natsat, jossa on 15mm reikä puolalle. Kuvista näkee idean. Pahjon on vielä tehtävää ennen kuin tämä on suora ja nippuun hitsattu vanne. Koko homma on siis mustaa rautaa, eli kromaamo tällä pitää löytää, jos tästä nyt yleensä tulee mitään...
Nallemehu ja irtokarkit auttaa jaksamaan ;D
