dynan moottorin kumiviritykset
Aloittaja pommikone, 03 joulukuu 14, 23:06:32
pommikone
 Vuoden 93 lowrideriin tarkoitus parantaa tuota ajokäyttäytymistä, onko kukaan laittanut/tehnyt ihan kovia kiinnikkeitä kumisten tilalle  vai onko sputhe tai true track avain onneen. Tällä haavaa käytös vielä kohtuu hyvä kun kumit on hyvät mutta jossakin vaiheessa ne kuitenkin antaa periksi.
Dynan kumiripustus on ihan käsittämätön suunnittelun kukkanen - koko paketti on kahden kumityynyn varassa ja tuettu sivusuuntaan ainoastaan yhdellä reaktiotangolla ja (kumiholkitetuilla) iskareilla. En kyllä lähtis muuttamaan kiinnitystä kovaksi mutta joku noista lisätuennoista auttaa varmasti jonkin verran.
FXDL
Oman -94 low riderini olen pitänyt tiellä vaihtamalla eteen progressiiviset jouset ja jäykemmät öljyt. Samoin olen vaihtanut alaripustusgummin kahdesti reilun 10 vuoden ja hiukan alle 100kkm taipaleella.
Näillä ja maltillisella ajolla  ::) mennään seuraavat 10v, sillä en ole erityisemmin kärsinyt woblauksesta
FXDL
Juhana H
Omassa 95 fxdssä piti väsähtänyt eturipustuskumi vaihtaa ja takaa hetkeä myöhemmin kans, oli revennyt kumin vulkanointi irti ripustuksesta...
pommikone
Löyty hyvät piirustukset noihin osiin reaktiotankoja pitääostaa kaksi kappaletta muuten onnistuu jyrsinkoneella.
Miihkali
Itse värkkäilin kuvan mukaiset (liitteenä) parista kulmaraudan palasesta ja uniball:it väliin ja hyvin pelasi.  Eron huomasi ja oli helppo testata.
-mika-
pommikone
Simppelin näköinen,teitkö toiseenkin samantyylisen. Nuo jenkeissä myynnissä olevat  aika hintavia mikä johtunee tuosta oem reaktiotangosta joka maksaa noin 40 taalaa kappale.
the dog
Kannattaa tsekata tämä jenkki foorumin postaus:
http://www.v-twinforum.com/forums/harley-davidson-dyna/58306-fxd-vibration-problem-cured-10-materials.html
Halpa remontti ja yleinen ongelma mitä moni ei "hoksaa" tarkistaa
FXDL
Vaikka ko vaivaa ei olekaan, niin helppo tarkistaa- vaikuttaa järkeenkäyvältä.
Ainakin omasta Dynasta tarkistan ennen ajokautta.
Kiitokset hyvästä linkinstä  ;D
FXDL
mikira
Onkos tähän aiheeseen tullut mitään uutta ja mullistavaa?
Big bear chopperilla on myytävänä etukiinnikkeen korvaava systeemi, ja vain yhteensuuntaan liikkuva takakiinnike.
Omaan pitäisi tehdä remonttia ja ajattelin jos jotain päivitystäkin saisi tehtyä, edullisesti.
