buell sähkö vika
Aloittaja Temes, 05 huhtikuu 14, 13:39:15
Temes
mistähän kannattaa alottaa vikaa ettimään kun ajosta pyörä jäi viikoks seisomaan ja nyt ei edes starttaa, ei syty vapaa valo eikä öljyn paine valo.
No jos ei mitään valoja näy missään niin tarkista nyt ensin akun varaustaso.
Temes
Lainaus käyttäjältä: Temes^ - 06 huhtikuu 14, 10:00:52
kyllä virtaa on.
Montako ampeeria? Onko maita? Seuraavaksi varmaan virtalukkoa tutkimaan.
Kannattaa mitata akun jännite myös kun käännät virrat päälle. Ilman kuormitusta mitattuna saattaa näyttää täyttä mutta jos joku kenno on oikosessa niin menee nollille saman tien kun avainta kääntää.
Jos akku on kunnossa niin tuo kuulostaisi ihan vaan kontaktihäiriöltä. Tarkista akkukaapeleiden kunto (saattaa olla murtunut irtipoikki liittimen juuresta kutistesukan sisällä) ja kiinnitys akkuun. Samoin maakaapelin kiinnitys runkoon.
Temes
vika lienee sulakkeissa, vaikka kaikki näytti ehjiltä mutta vielä laitoin uudet kumminkin paikalleen ja alkoi toimia.
