Työkaluteräksen hitsaaminen
Aloittaja ezmo, 06 maaliskuu 14, 20:28:03
Lainaus käyttäjältä: Kapteeni sika - 07 maaliskuu 14, 14:53:56
Kerro T-Bone mistä tommosen saa ½" karalle.
Mä hain tänään moponetist 9/16" lenkin ja koitan viriä uusiks. Jyrsimellä hylsyyn hahlo ja pohjalle avain liimaten. Hylsy tukee eikä koko paketti ole hitsisauman varassa.
Varo sanojas, joku vielä koittaa liimata ihan oikeesti.... Se en ollut minä... ;). Mutta hyvä pointti toi hahlo... Koitan sitä seuraavaksi...
9/16" lenkillä vaikkapa täältä:
http://store.snapon.com/Spline-inches-chrome-1-2--Torque-Adaptor-Spline-18-9-16-Hex-P633955.aspx
7/16" lenkillä en oo nähny 1/2" vääntiölle. Mutta miksipä pitäisikään, kun 3/8" vääntiökin on olemassa... ;D
Jos ei kahvin sumentamat öökat näe väärin niin tosa linkisä on silmäväli 3", ja se ei sovi sovelin kansille. Mulla on sellanen ostettuna, toisen valmistajan.
Jos tuon verran laittaa adapteriin niin ei perkule enää mitää karamuuntimia väliin, ja 3/8" momentumia en osta.  :)
Eli ensviikolla on askartelua iltavuoron ohessa.
E: Ja kyl se siinä lukeekin, silmäväli 3"
Ja paskat. Tilasin teräsvillen adapterin.  ;) Reilut 42â,¬ kuluineen.
Jaa että pitäiskö kansien kirimiseen sovelissa käyttää momenttiavainta? :o
Leffe
Tohon alkuperäiseen kysymykseen voisin vastata että paras vaihtoehto kotitallissa työkaluteräksen tms. hitsaamiseen on puikko, Esab OK 68.82 .
Ainakin mun parissa kyhäelmässä oli onkelmana se että kiintoavain pehmeni hitsauksen kohdalta. Tikkiliimattu meni ihan mutkalle.
Pieni epäilys myös siihen laskuriin jolla momentti asetetaan kun käytetään (notkuvia) jatkoja. Kun en saanut kahden tuuman adapteria sopimaan parille pultille (tunari) niin kiristin ne avaimen samoilla asetuksilla pitkällä lenkillä 90 asteen kulmassa. Eka kiristys: naps. Silmukka halkes, oli kyl ohennettu reilusti mut samalla avaimella oli kiristelty aikasemminkin. No hyllystä toinen ohkooseksi rällitty lenkki: Naps, sama juttu. Asetus 90Nm. Asetus pitkälle lenkille oli muistaakseni 69Nm kun se oli suorassa linjassa.
Mitä tästä opimme. No emme mitään.
Jos nyt yhtään olen samalla hehtaarilla, niin oikeissa työkaluteräksissä pääseminen ei ole niinkään ongelma vaan ne useimmiten on jopa ilmassa karkenevia. Tämän vuoksi niillä onkin niin erikoiset ne lämmitykset ja lisäaineet hitsattaessa. Ongelma on se, että no-name työkalut on jotain räkää eikä viimesen päälle ainetta. VIimeksi kesällä meinas aueta koko käsi kun halvasta kiintolenkistä napsahti leuka irti. Näkisin, että paras vaihtoehto olisi tehdä semmoiset viritykset, että hitsiä tarvittaisiin vain erittäin pieniin heppauksiin, ettei tarvitse jonglöörin tavoin pidellä työkalun eri osia yhdessä.
No sen takia teinkin hahlon hylsyyn johon lenkkiavain pohjalle. Tästä olis vielä ollut shovellusparannus mut jää suunnitteluasteelle kun ostin adapterin mitä ei tarvi hitsata.
Kannattaako ostaa huippulaatuiset työkaluaihiot jotka palotellaan ja liimataan kasaan. Valmiitakin on kaupassa.
Lainaus käyttäjältä: Kapteeni sika - 06 maaliskuu 14, 21:23:50
Ja tällä näkee mikä momentti pitää avaimeen laittaa että menee lähemmäksi totuutta:
http://www.cncexpo.com/torqueadapter.aspx
Ei meinaa riittä uskallus vetää 22cm jatkovarrella 56.3 Nm kannen pultteja.... 40Nm kohdilla jo pelottaa... E on 22, L on 37 ja kannet pitäis olla 89.7Nm
Das Fette Sau
"Adapteri" 22 cm ja momenttiavaimen vääntiöstä kahvan keskelle on 37 cm? Pitäs olla ihan oikein jos laitat momenttiavaimeen sen mainitsemasi 56 Nm kun adapterin päähän halutaan 89 Nm.
Vääntiöstä on se 22cm lenkkiavaimen päähän... Viime lä kun sais saman zydeemin sylinterien pulteille....
Das Fette Sau
Lainaus käyttäjältä: ezmo - 29 maaliskuu 14, 18:14:09
Mitat vääntiön keskeltä lenkin keskelle ja vääntiön keskeltä kahvan keskelle, jos oikeen kirjaviisas haluaa olla. Loppupelissä vaikutus ei oo merkitsevä, mutta noin niinku periaatteellisesti noin se menee miun ymmärryksellä. Ja pubikin meni kiinni tuntii normaalii aiemmin, prkl.
