Magneeton kärkien kipunointi
Aloittaja asavolai2, 31 tammikuu 14, 22:36:28
asavolai2
Terveppä,
ULH:ssa on nyt morriksen magneetto, ja sain mopon käyntiin sillä. Käyntiin lähtö oli senverran vaivalloista (johtunee paljon kokemattomuudesta magneetoiden kanssa), että laitoin käyntiin myös ilman magneeton kantta.
Huomasin että kipunoi aikas paljon kärkien välissä. Kun näitä en tunne, niin onko normaalia?
Vaihdoin konkan oletettavasti ehjään varakonkkaan, ja sama peli jatkui.
Otin konkan kokonaan pois, ja ei lähtenyt ollenkaan käyntiin.
Onko kaikki kunnossa vai ei?
Antti
stmooses
hei!
jos kipinöinti on keltaisen väristä niin päästä meneen vaan, jos kipinän väri on sinistä niin tarvii pohtia syitä.
terv.mooses
Matchless
Mullakin oli reippaasti kipinöintiä kärkien välissä ja vaihdoin konkan uuteen juuri ostettuun(halpaan) mutta ei korjannut tilannetta...osoittautui että uusi konkka oli jo valmiiksi kaput...ei kuulemma niinkään erikoista että nämä olisivat jo valmiiksi rikki. Ainakin Blue Streak merkkisestä konkasta on muilta tullut posiitivista palautetta laadun suhteen.
Kokemuksien valossa vanhemmista autotarvikeliikkeistä löytyvät itäautojen ja fiiateiden konkat on hyvin käyttökelpoisia kärkisytytteisis vermeissä, siis ajalla jolloin kärkiautoi oli runsaasti viel liikenteessä valmistetut. Nykyisiin verrattuna selkeästi painavampia ja hyvin toimivia.
asavolai2
Kiitokset tiedoista. Onko noista konkista takempaa tietoa, kun tiskillä käy?
Esim. oisko motonetin 10-3339 kondensaattori sopiva?
Kaikki kärkisytytteisen konkat ovat sinällään sopivia, se kuinka hyvin käy ajatellulle paikalle vaihtelee. Kiinnitys vaihtelee ja kokokin hieman. Noita olen käyttänyt kärkivermeissä, Doduco ja Marelli on toimineet ihan hyvin. Eka on Skodassa, Daffis ja Volvos käytös ollu, jälkimmäinen taas Fiiuis etc. Ladan varsin tai ihan sama ku Fiiun, mut motonetti ei tarjonnu kuvaa.
stmooses
kondensaattorissa on microfaradi merkintä ,onko kärkien kipinä keltaista vai sinistä? jos keltaista kondensaattorin teho on riittävä, kerro kipinän väri
Lainaus käyttäjältä: stmooses - 12 helmikuu 14, 20:55:33
Ihan oikeasti niillä microfaradeilla ei ole hevon kukun väliä, jos kipinöi sinistä on juttu ihan pielessä, jos kipunoi runsaasti keltaista on juttu hieman pielessä, jos kipunoi satunnaisesti keltaista tai ei kipunoi havaittavasti ni juttu on hyvin. Kaikki kärkisytytykseen tarkoitetut konkat on sinällään oikealla hehtaarilla faradeiltaan jo konkkien määrää voi lisätä jos tuntuu ettei piisaa kondensointi, ne toimii johdon päässäkin. Tuntuu vain nykyisten tarvike konkkien laatu olevan vähintään ailahtelevaa ja usein laadullisesti jossain kehnon ja kelvottoman välillä.
