Pakotiivisteen asennus
Aloittaja ss454, 27 elokuu 10, 14:23:38
Riipe
onko mitään erikoista mitä pitäis huomioida kun asentaa uudet tiivisteet ja putket paikalleen?
eli alkukäyrä vaimentimen kanssa vai ekaks pelkkä alkukäyrä ja sit vaimmennin?
tarviiko huilua iroittaa lainkaan?
että sais kerralla kiinni niin ettei heti ala vuotamaan..
-06 sportsteri, eaglen pöntöt kun joku kumminkin sitä kysyy ja huilu on siellä alhaalla.
Huilua irrottaa? Siis mitä?
Harvemmin sitä on tullut putkistoa purettua asennusta varten, ainakaan jos se on jo kertaalleen ollut ko. pyörässä kiinni. Fillarin käyrästö on kuitenkin niin kevyt että ei sen käsittely ole hankalaa kokonaisenakaan. Ei siitä tietty haittaakaan ole, ainakin voi liitokset löystää ja katsoa että mikään paikka ei jää jännitykseen putkea asennettaessa ja vasta sitten vetää kaikki lopullisesti kiinni.
Ylipäätään ei kannata mitään kiinnikettä vetää raivotiukkaan ennen kuin kaikki muutkin on hollilla. Sitten vasta pikku hiljaa sieltä täältä kiristellen samalla katsoen että mikään mesta ei jää irvistämään niin että raot joutuu kuromaan tiukkaamalla kiinni.
Riipe
huilu tai mikälie väliputki mistä menee pakokaasut putkesta toiseen....
sen jätin kuitenkin paikoilleen ja otin käyrät ja vaimentimet pois kun paukauttaa moottorijarrutuksessa putkiin niin aattelin tarkistaa noi tiivisteet ja asentaa ne kunnolla paikoilleen koska tämä efekti tuli konversion jälkeen niin jos on asennettu putket huonosti. molemmat on ainakin vuotanut vaimentimen ja käyrän välistä mutta se ei taida tota paukuttelua tehdä? vaan jos vuotaa pytyn juuresta tekee sen?
Kannen pakoaukon tiivisteen vuoto aiheuttaa reipasta pauketta putkissa moottorijarrutuksella.
Huiluksi muuten kutsutaan yleisesti äänenvaimentimen sisään asennettavaa vaimenninelementtiä joka siihen prässättyine koloineen ja upotuksineen etäisesti muistuttaa kyseistä puhallinsoitinta ;).
NiLo
Lainaahuilu tai mikälie väliputki mistä menee pakokaasut putkesta toiseen....
Se voi vuotaa juuri tosta "poikittaisputken" liitoksestakin?
Itellä ainakin falskaa se ja paukuttaa putkiin ikävästi.
Voisko joku viisaampi tässä samalla neuvoo millä sen väliputken saa tiiviiksi? Mimmonen tiiviste siihen kuuluu?
Alunperin siinä on semmoinen metallipunostiiviste niin kuin pakoaukossakin. Hörskääntynyt voi liukua sieltä pois niin siihen voi pielavetisenä korjauksena tehdä semmosen, että rautalankaa kiepittää siihen ohennettuun kohtaan niin, että varmasti pysyy se tiiviste siellä missä pitää.
NiLo
Ok, Thanks.
Jos mun lisäks joku muukin on niin tyhmä että ajattelee pakoputkikittiä, niin ei toimi kun pual kesää :-\
ss454
Kestäisiköhän tuossa kohtaa sitten se paikkausnauha, olettaen että ei suurien ongelmien vuoksi oikeanlaista tiivistettä sinne löydä. Muistan nuorena poikana "pari vuotta sitten" sellaisella paikanneeni rahapulassa äänenvaimentimia autosta ja hyvin kesti kotteron käyttöajan.
NiLo
Nauha varmaan kestää jos sen asennuksen saa hyvin onnistumaan?
Jollei nauha kuumennu, muotoudu ja vulkanoidu heti kunnolla niin peli on menetetty.
En meinannu kokeilla toista kertaa :-\
