Vannekehien erot eri navoilla.
Aloittaja rodchop, 25 marraskuu 09, 15:09:10
Elikkäs seuraava ongelma. Mulla sportyn tiimalasi etunapa. Lisäksi hankin exelin 19/1,85 vannekehän. Tuntuu että pinnat ei oikeen istu. Eli onko noissa pinnan lähtökulmissa paljonkin eroja. Laippa tähti yms. Navoille. Olen aikaisemmin laittanut onnistuneesti bigtwinin leveän laippanavan vannekehän sportyn tiimalasi napaan. Onko rumpujarru navassa eroa vai miksi pinnat eivät tuunu menevän. Muutenkin vanteen reijät niin tiukat että hyvä kun nippa mahtuu, yleensä ollu hieman pelivaraa.
Kuulostaisi siltä että se kehä on tarkoitettu jollekin isompihalkaisijaiselle rumpujarrunavalle, esim. rautapään etunapa 60/70-lukujen taitteesta. Tai sitten peräti jollekin brittirumpujarrunavalle jos kerran nipanreiätkin on ahtaat.
Sportin etunapa ei sinänsä ole kovin ronkeli reikien kulmalle ellei ne ole sitten porattu isompaa napaa varten kuten tässä tapauksessa näyttää käyneen.
HD:n navat; tähti-, laippa- tai sportin alunapa ovat periaatteessa kaikki saman kokoisia ja niihin käy samat kehät - ongelmia tulee nimenomaan sellaisille navoille tarkoitettujen kehien kanssa joissa rumpujarru on osa napaa ja pinnareikien kehä huomattavasti suurempi.
Onko se kehä terästä vai alumiinia? Jos alumiinia niin voithan porata reiät vähän isommiksi ja kairata niitä samalla parempaan kulmaan. Kromatun teräskehän kanssa tulee tietysti sitten ruostumisongelma jos meinaat sen kiiltävänä pitää.
