Vaihtoehto ohjauslukolle?
Aloittaja ma^ko, 22 syyskuu 11, 18:31:05
jesse
missä vuodessa menee "raja" että vaaditaan yleensäkkään kiinteä lukko?
jos pyörän lukitsee tuolla polkimen ykköselle laittamisella niin ei se kyllä pyörää millään tapaa suojaa  :P
kuten ei saappejakaan estä hinaamalla pöllimästä  ::)
jotenkin se pitäis olla enskassa/laatikossa niin että estää kytkintä liikkumasta ja laatikon akselin pyörimisen
Katsastajan käsikirjasta tämäkin tieto löytyy...
01.01.1968 tai sen jälkeen käyttöön otetussa henkilö- ja pakettiautossa sekä moottoripyörässä tuli olla erikseen hyväksytty lukkolaite ajoneuvon luvattoman käytön estämiseksi, MaA 12 §, 330/57 + 405/66
jesse
Z 1100  Kawassa mielenkiintoinen keskiseisontatuen lukko. Oli siinä rattilukkokin.
möttö
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 24 marraskuu 11, 08:19:40
Onko jenkeistä uitetulla -98v fättärillä kunnollista rattilukkoa ollutkaan? Omassani on lenkit johon stonga linkussa munalukon voi laittaa.
Taanoin ex mopolla palttiaan lähteissä vakuutus firma vaati ajonestolaitteen johon rattilukko kelpasi.
Kuinkahan nyt?
Arsuva
Nyt alkoi kiinnostaa tämä aihe...
Rautis vm -84 ja samanlainen munalukolle oleva paikka löytyy mutta ei muuta mohdollisuutta lukita ohjausta tai muutakaan?
Mites nyt käy jos vie jostain muutoksesta johtuen konttorille ja ei ole kuin tuo munalukko systeemi?
Pitääkö olla munalukko mukana  ::)
Vai miten se voidaan hyväksyä?
Alluh
Lainaus käyttäjältä: Arsuva - 15 syyskuu 12, 09:19:33
Tuossa jossain topicissa oli selostettu yksityiskohtaisesti Neiman lukon asennus. Poralla emäputken läpi reikää lukon kauluksen verran ja hitsillä kiinni. Ainakin itsellä muuten asiallisessa katsastuksessa varsinkin tuohon kiinteään ohjauslukkoon kiinnitettiin huomiota. Munalukkohan ei ole kiinteä, nih.
Lexus
Hitsaa kiinni se munalukko, sitten on kiinteä  ;D
- Rough and takes no Shit -
Mutta kun sen pitäisi olla "hyväksyttyä mallia" eli toisin sanoen Neimann taitaa olla ainoa jälkiasennettava lukko joka käy.
Toisaalta ei multa ole sitä lukkoa kysytty ikinä kuin rekisteröintikatsastuksessa eikä aina sielläkään. Muutoskatsastuksessa siihen tai sen puutteeseen ei olla puututtu.
senaattori
Mä oon pariin Jenkkituonti mopoon hitsannut Neimannin kiinni siihen alempaan "munalukko" lenkkiin. Hiukan tarvii snurralla isontaa reikää niin mahtuu hyvin, ja sopivilla virroilla pari reilua heftiä, ja bilteman paukkupullosta väriä niskaan. Hyvin on kelvannut ainakin Nokian katsureille. Taisinpa yhden leimata Sarankulmassakin...
vinkkeli
Mistähän löytyy katsurille hyväksyntäpaperit tolle Neimannin ohjauslukolle.
Edellisen ostin Stormilta, siinä tuli paperit mukana ,joissa mainittiin juurikin tuo kestävyys nm ja lukkopesän avain vaihtoehtojen määrä , mutta nyt kysyttäessä ,et tuleeko paperit mukana ei kukaan tiennyt moisista mitään...
ja oliko niin ,että kiinteä ohjauslukko vaadittiin jostain vuodestä ylospäin...
Lainaus käyttäjältä: vinkkeli - 30 huhtikuu 13, 20:41:06
Kyllä Neimanin pitäis ola katsureille tuttu ja kelvata ilman erillistä dokumenttia. Ohjauslukon vaade tuli '68(tai kesken vuotta '67).
vinkkeli
Vaan eipä kelpaa, ainakaan ilman väittelyä  >:(
ohjauslukko vaaditaan joo, mutta ei tarvi olla kiinteä ennen vuotta xxxx mikäli muistan oikein...
Lainaus käyttäjältä: vinkkeli - 30 huhtikuu 13, 21:12:23
Kummallinen konttori valittuna.
Mitkäs on muutoskatsastuksessa suosittuja asemia pk seudulla?
