panhead restoration-kirja
Aloittaja -wla-, 20 lokakuu 09, 14:49:30
-wla-
Onko tietoa minkämoinen opus on? onko apua esim. koneen/laatikon korjaukseen vai käsitelläänkö enemmän jotain historiaa. En heti ainakaan löytänyt suomen nettikaupoista clymerin pannu kirjaa jos on tietoa mistä saa (suomesta) tilata tai sattuu olemaan ylimääräisenä kyseinen opus niin voisin ostaa pois.
Älä pannuun mitään Clymeria hae vaan käy ostamassa se alkuperäisen tehdasmanuaalin kopio - niitä on esim. Hotbikessa hyllytavarana ja ebayssakin niitä on jatkuvasti kaupan.
Edit: Tämän näköisestä opuksesta on kyse, sillä erotuksella että kopiot tuppaa olemaan rullaselkäisiä ja niissä on tehdasmanuaaliin lisättynä hyviä sen aikakauden lisävinkkejä.
mopopoika -65
Harley-davidson Panhead Restoration
Rick Schunk (Nidottu, pehmeäkantinen)
Among all the older Harley-Davidson models, none holds the allure of the Panhead. Manufactured from 1948 to 1965, the Panhead might be called the first modern Harley. Rick Schunk starts the discussion of Panhead restoration with a brief history lesson, followed by a list of things to look for, and avoid, when shopping for a Panhead. Before starting on a restoration, you have to assess both the machine's needs and your own abilities. The next section is dedicated to the bike's chassis, like the rest of the book, this part is made up of photo sequences that explain exactly how to disassemble the chassis, repair the fork, and lace the wire wheels. Other chapters cover paint, engines and transmissions including the overhaul of both an engine and a transmission. Related components like the carburetor, primary drive, clutch and electrical components are covered as well. While there are other restoration guides, there are no how-to restoration books that provide extensive, start-to-finish photo sequences explaining each major operation necessary to the restoration of a Harley-Davidson Panhead
Aake
XLH -84
-wla-
ok kiitos vihjeestä.  Tuo tehdasmanuaali näyttäisi olevan 48-57 ja mun pyörä -60 onko merkitystä? olisko hotbike taas 31.10 pyhäinpäivänä auki niin vois käydä ihan pelipaikalta hakees opuksen?
Itse ostin tuon aikoinaan netistä PDF-muotoisena (maksetaan ja ladataa tiedosto omalle koneelle) ja tulostelin sit silloisen työnantajan piikkiin.  ;) Siis jos on kiire manuaalille tahi haluaa säästää rahaa. Nopeella googlettamisella sen saa ostettua esim. täältä: http://www.tradebit.com/filedetail.php/1727171-1948-1957-motorcycle-harley-davidson-panhead-service-manual.
-wla-
juu ei täs mitään hätää ole kun on soiva peli ainakin toistaiseksi. Ennakoivasti meinasin hommata ettei tule paniikki jos (kun) jotain napsahtaa.
mopopoika -65
Lainaus käyttäjältä: -wla- - 20 lokakuu 09, 15:44:37
Kiinne näyttää pulju olevan lauantaina 31.10.
Kun sulla on -60:nen pannu, niin Hot Bikestä löytyy Service Manual - 59-69 FL
Selailin iltasella tuota pannun Clymerin manuaalia (kun sellainen mulle on lapsuusajan naapurinpoikavainaan jäämistöstä eksynyt) ja kyllä se aika asialliselta 500 -sivun opukselta vaikutti.  Itselleni uutta oli mm. ohje siitä, mistä kymmenestä eri kulmasta pitää ottaa valokuvat ennen projektin aloittamista...
Aake
XLH -84
rautapannu
yks hyvä "opus" mikä tulee kans mieleen on bruce palmerin kirjoittama "how to restore your harley-davidson" käsittelee lättäpäät, rystyn ja pannun! (48-64). ei varsinaisesti oo mikään manuaali mutta pirusti tietoa tarkat vuosimalli kohtaiset erot ja paljon muuta! löytyy ainakin alfameriltä. suosittelen!!
