39 mm keulan esijännitysholkin materiaali?
Aloittaja ss, 19 maaliskuu 13, 16:27:07
ss
Perverssin keulan painauma kuskin kanssa on reilut 30 milliä, mikä on kokonaisjoustoon nähden vähän liikaa eli pitäisi laittaa pisempi esijännitysholkki. Osaako joku sanoa suoriltakäsin millaista putkea pitäisi lähteä kaupasta hakemaan? Google tiesi että pitäisi olla 1 1/8" ulkohalkaisijaltaan olevaa pvc-tuubia, mutta jos menen k-rautaan niin mitä sieltä pitäisi osata kysyä? Varmaan pitää olla vähän seinämävahvuuttakin ettei ihan pilliä laita.
Periaatteessa ihan sama mistä sen teet, koivusta vuoltu tappi voi olla vähän huono kun se imee öljyä ;D. Mulla on ollut muovia, terästä, alumiinia - umpikamaa tai putkea. Ohuimmillaan oli Buellin keulassa tehtaan jäljiltä teräsholkki jotain reilusti alta millin seinämällä. Putkihan kestää melkoisesti rasitusta tuossa suunnassa, ylipäätään kannattaa jousen ja holkin väliin laittaa kuitenkin sopivan kokoinen prikka joka tasaa kosketuspintojen välistä painetta.
j
Parissakin lähetyksessä on mukana tullut rööriä, jota vastaavaa löytyy sieltä lähimmän rautakaupan lvi-hyllystä. Onko se nyt 31:stä viemäriputkea - semmoista valkoista joka tapauksessa ja siihen ärtsy rikka alle.
jussi
En suosittele ketään ryhtymään varkaaksi, mutta aurausviitta voisi olla just passelin kokoinen putkilo...
ss
#4
Ok, kiitoksia. Jouset ovat PS:n kamaa eli rikat ovat jo paikoillaan, mutta setin mukana tulleet esijännitysholkit ovat mielestäni liian lyhyet, olisivatko olleet luokkaa 2 tuumaa. Holkit olivat jotain muoviputkea ja ajattelin, että etsisin samaa kamaa jostain ja alkaisin passaamaan painaumaa 22-25 millin haarukkaan. Kotoa ei löytynyt oikein mitään sopivaa materiaalia, ei metallia eikä muovia, joten pitää huomenna hortoilla rautakauppaan.
No jos kaatunut aurausviitta tulee matkalla vastaan niin saatan poimia sen varuiksi takapaksiin...
Etolasta saa ainakin sitä sellaista nylon- tai mitä lie putkea, joka on oikein hyvää tuohon tarkoitukseen.
ss
No joo, k-rauta myi ei-oota, olis löytynyt vain suht' ohutseinäistä 32mm sisäviemäriputkea. Tarkastin joutessani myös aurausviitat, ainakin täkäläiset vaikuttaisivat olevat liian pehmeää matskua ja lisäksi melko ohuita... Pitääpi ottaa sitten tuo Etola suunnaksi kunhan ehtii.
Kelpaako 28 mm hydrauliputki vai pelkäätkö että tulee liian painava :P? Voin kattoo pätkän mukaan kun tullaan sitä keulaa hakemaan.
ss
No toki kelpaa, jos sulta pätkä liikenee  :)  Toki olen huolestunut painosta kun nää vehkeet on muuten niin köykäsiä...  ::)
Paljonkos sitä tarvitsee? Jos sulla olis joku mitta mitä oot ajatellu niin voin pätkiä valmiiksi ja sorvata päät tasaisiksi.
ss
Piti avata korkki ja mitata holkki, tämä liian lyhyt on n. 51 mm eli 75 millisellä voisi varmaan aloittaa harjoitukset.
Kiitos!
