mahollisimman edullinen/pieni amppeerinen akku shoveliin
Aloittaja sakke.vee, 07 maaliskuu 13, 21:44:38
sakke.vee
löyty paikallisen minimanin hyllyltä sirokokoinen mopon akku: 3ah ja hintaa 14,95e.
elikkäs piisaako virta kiksi käynnisteiseen shoveliin jossa ei oo ku ajovalot ja jarruvalo+ tietsi sytkävirta??
Vai onko paree jättää hyllylle ja lampsia paikalliseen akkukauppaan köyhtymään..?
Niin ja siis minkä tehoinen on oltava vähintään jos tuo ei riitä?
Laturi tappanee tuon aika äkkiä, kyl siin muuten virta riittää.
Eihän se pyörä paljon sähköä tarvi, kärkisytkällä varustetulla fillarillahan pystyy ajamaan vaikka yhdeksän voltin neppariparistolla. Mutta kuten Mako sanoi, laturi tappaa liian pienen akun. Varsinkin vaihtovirtalaturi, niistä tulee niin paljon höökää että akku on kuiva alta aikayksikön.
sakke.vee
Kiittää ja kuittaa.
Mitkähän olisi minimi specsit jos leikitää, että se akku kestäs vaikka 2 kesää kurvailla?
Joskus ainaki isot pojat sano, että siinä akussa pitää lukee hurley-andersson jotta toimii moitteetta?! TÄH??!!
Exide on nykynen, mutta ku on betoniharkon kokonen ja ei viittis sivuvaunua sitä varten rakentaa.
6Ah on yleensä jo omannut jonkinmoisen kestonkin, kuhan edes hieman pehmustetusti asennettu. Sähköstarttipeli on enemmän akkukriittinen ku startatessa pitää näillä maamoottoreilla tulla amppeereja aika tuhdisti.
Noi pikkuakut on niin halpoja että niitä joutaa ostaa vaikka joka kesälle uus. Mulla on rautapäässä tasavirtalaturin perässä ainoastaan tuollainen 3Ah akku ja hyvin se on kestänyt. Vaihtovirtaselle kyllä laittaisin isompaa. Toi mun akku on kooltaan 114x71x86, siitä sitten 6Ah on muuten sama mutta korkeus kasvaa 86 -> 113 mm. 8Ah oliskin sitten jo 152x88x106 mm. Mitat siis pituus x leveys x korkeus.
Puheet H-D:n omien akkujen erinomaisuudesta eivät suinkaan ole tuulesta temmattuja mutta ne koskee sähköstartillisia pelejä. Niissä tehtaan akku on ylivertainen sekä kylmäkäynnistysampeeriensa kuin kulutuskestävyyden perusteella. Sellainen akku  kestää helposti viisikin vuotta ja jopa pidempäänkin.
JPP
Cycle Electriciltä löytyy "Low charge" jännitteensäätimiä tasavirta- ja vaihtovirtalatureille. Kestää akku pitempään. Omaan Pannuun laitoin tuollaisen ja 4Ah akku on käytössä.
Tässä esim. yks vaihtovirtalaturille: http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/WebSite.woa/wa/DirectAction?navi=1.x&page=!WW18811
sakke.vee
sakke.vee
7,2 Ah
motonetin hyllystä hintaan 11,90  :D
ei ollu kovin isokokoinen tämäkään.
