öljy roppu hukassa
Aloittaja evo, 06 tammikuu 13, 14:00:14
evo
sportster evo 1100 vm86,rupesin vaihteleen moottori öljyjä roppu hukassa. tai vähintäänkin itse pihalla kuin lumi ukko.
SOHVELI-76
 Ei taida löytyä proppua. Öljysäiliön tienoilla kulkeva öljyletku pitäisi pysähtyä runkoon, sellainen paksumpi. Siitä ne lasketaan. Konetta voi käyttää sen verran että tulevat kaikki pois.
(Tämä perustuu pari vuotta uudemman vastaavan laitteen muistikuviin.)
0405691644
Eli aloitetaan ihan perusasioista. H-D:n koneet on kuivasumppukoneita eli moottoriöljy sijaitsee erillisessä säiliössä satulan alla josta se pumpun avulla kiertää koneen läpi takaisin säiliöön. Tyhjennys tapahtuu kuten tuossa yllä mainittiin, erillisen letkun kautta joka tuon ikäisessä ei muistaakseni mene runkoon kiinni vaan roikkuu jossain ensiövetokopan takana pyörän vasemmalla puolella. Siinä on tulppa päässä jonka poistamalla säiliö tyhjenee.
Jos pyörä on seissyt pidemmän aikaa niin ehdottomasti kone lämpimäksi ennen säiliön tyhjennystä. Seisonnan aikana kuitenkin pääsee hiukan öljyä valumaan kampikammioon, ja jos konetta ei käytetä niin että ne pääsevät pumppaantumaan takaisin säiliöön niin hyvin todennäköisesti seuraa sotkua kun pistät säiliön täyteen uutta öljyä ja vanhat pyrkii sitten vielä mukaan kun seuraavan kerran käynnistät koneen.
evo
kiitän ja kumarran,eikun etsimään.
