Tietoa rungosta?
Aloittaja tareone, 12 elokuu 09, 18:05:58
tareone
Tää on meikäläiselle hyppy tuntemattomaan. Mulle kulkeutui varastoon tällainen runko, jonka ympärille olis tarkoitus jotain rakentaa.
Rungosta ei ole tällä hetkellä muuta tietoa, kuin että se olisi Esa Salon tekemä ja siihen menisi Evo-kone. Esa Salo on Koptereista tuttu, mutta mutta... tuokin tieto tekijästä on ihan välikäden tietoa. Josko täältä löytyisi tietämystä/kommenttia rungosta?
Kaks hivakkaan ja yks peräsimeen
mikira
Näyttäis että tuo runko on tarkotettu sportsterin koneelle.
tareone
Ok, hyvä tietää. Ja ihan kaikki tieto on tervetullutta. Kokemusta aikaisemmin on vain japsilaitteiden pienimuotoisesta ropauksesta eli lähtötaso on nolla tai jopa pakkasen puolella.  ;D
Kovasti näyttäisi siltä että runko on kasattu alkuperäisen evosportsterin takakiinnikkeen ympärille, siinä kun on vielä takahaarukan akseliputkikin paikallaan. Myös takakiinnikkeestä ylös nouseva putki näyttää alkuperäiseltä. Etukiinnike on sitten taas aika omalaatuisen näköinen, kai se sportin kone tuohon mahtuu kun tekee omat kiinnityslevyt eteen.
Sportsterichoppereita ei ole koskaan liikaa, ei muuta kuin rakentamaan :) ! Meinasitko hommata elintenluovuttajan vai lähteä suoraan omavalmistetta tekemään?
tareone
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 12 elokuu 09, 21:11:25
No sitä pitää ensiksi selvitellä, että kumpi olisi järkevämpää ja lyhyen tutkimisen jälkeen saattaa olla melkoisen taistelun takana saada omavalmiste rekisteriin.
Niin, omavalmisteessa tulee eteen kuitenkin rankempi tekninen vaatimustaso - jos valitsee elintenluovuttajan sopivasti niin saa rakentaa aika vapaasti. -88 tai vanhempi niin ei tarvitse mm. yhtään e-hyväksyttyä valaisinta ja -90 tai vanhempi niin ei tarvitse välittää saastepäästöistä.
tareone
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 12 elokuu 09, 23:18:29
Paljos rungonvaihdosta menee prosentteja?
Vähän skitso olo kun samaa asiaa puidaan nyt kahdella eri foorumilla...
Mutta joka tapauksessa tuossa on prosenttilaskuri jolla voit pyöritellä eri vaihtoehtoja: http://www.mmaf.fi/documents/Prosenttilaskuri.xls
Taulukon mukaan koko rungosta menee 28% mutta eihän se nyt ole suinkaan se lopullinen totuus jos lähdet tekemään pyörää jonkun rekisterissä olevan aihion pohjalta. Vähän luovaa ajattelua kehiin ::) ...
tareone
#8
Toi etukiinnike taitaa olla Evo Big Twin moottorille. Takakiinnike näyttää tosiaan Evo Sportsterin kiinnikkeeltä.... hmmm...  ;D
Aika sekasikiö, mutta saahan noita kiinnikkeitä tehtyä.
Sepixlh
Tästä lainaan topicia sujuvasti  ::)  amerikkalaista "laatikkoleikkiä" olis tyrkyllä 70-lukuinen rautapää papereineen mutta runko on tuollainen jäykkä ihan jonkun pajan tekemä. Onko tuossa mitään järkeä edes pistää lavalle ja laivassa tännepäin, hinta on kyllä edukas mutta saako tuota kilpiin ? Muut osat melkein on orkkis romua jopa keula ???
Siis mitä nyt taas..
No jos prossat muuten riittää niin mikä jottei? Tulevan lakimuutoksen yhteydessä kun rungon vaihtaminenkin jäykkään sallitaan.
JPI666
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 21 elokuu 09, 09:39:55
Sorry että lainaan topicia, mutta koskeeko tämä rungonvaihtouudistus myös uusia pyöriä?
Pitääkö uuden pyörän vaihtorungossa olla joku E/Tüv-hyväksyntä?
If you're losing your soul and you know it, then you've still got a soul left to lose
-Charles Bukow
Direktiivit eivät määrää mitään rungosta, eli sen mukaan voit vaihtaa tarvikerungon ilman että siinä pitää olla mitään e-kirjaimia. Tässä tietysti tullaan siihen että katsastuskonttorille mennessä kannattaa tarkistaa missä asennossa tähdet on tai saiko inssi edellisiltana ;D ... Eli paljon on kiinni katsastusmiehen ammattitaidosta.
JPI666
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 03 syyskuu 09, 14:57:03
Ok! Eli nyt vaan kannattaa odotella että tämä lakiuudistus menisi läpi.
Tuohon "kumi-Sporttiinkin" kun saa aika maukkaita runkoja amerikan ihmemaasta.
-Charles Bukow
tareone
Kysymys vielä liittyen kuvassa olevaan runkoon:
Onko rautapään ja Evo Sportin koneiden kiinnityksessä tai ulkomitoissa kuinka paljon eroja?
