Mistä 1/2" UNF helicoil (tai vastaava) kierretappi Pääkaupunkiseudulta?
Aloittaja frosteus, 25 huhtikuu 12, 08:53:39
frosteus
Nyt tarvitsisi pikaisesti moista laitosta. Kierteitä löytyy, mutta tappi uupuu. Masinossa käyty ja heillä kestäisi ensi viikon loppuun, joka on liian pitkä aika odotella. Jos jollain on lainata, niin sekin kävisi.
Jos se menee rikki, se korjataan. Jos se ei kestä, se menee rikki.
http://www.rublaus.blogspot.fi/
frosteus
Koivusella löytyy Recoilin tappi hyllystä, tuotekoodi 684-11-44085. Kysy lähimmästä työkalu- tai autotarvikeliikkeestä, saavat parhaimmillaan samaksi päiväksi sulle. 8)
frosteus
#4
Kiitos! Mulla yksi mahdollinen paikka nyt tiedossa, josta saisi lainaan, jos sieltä löytyy. Jos ei sieltä onnistu, niin kokeilen, jos saisivat lähi Fixukseen (näytti nettisivujen mukaan olevan yhteistyössä) tilattua Koivuselta. Koivunen siis ilmeisesti ei myy yksityisille? Jos sanon Fixukseen, että voitteko tilata Koivuselta laitoksen, niin homman pitäisi toimia niin?
EDIT: T: Tyhmä
Hemuli varmaan tietää, mutta muistelisin että Helicoil, Recoil ja varsinkaan toi Toraforsin myymä,
ei välttämättä ole yhteensopivia.
Lainaus käyttäjältä: frosteus - 25 huhtikuu 12, 09:32:48
EDIT: T: Tyhmä
juu, ei myy. Joo, juuri näin onnistuu, ja annat ton hemulin antaman koodin vielä mukaan.
frosteus
Loistohomma. Puolenpäivän jälkeen palaset Fixuksella. Juhuu! Kohta saa alkaa kiinnittelemään springeriä.
En noista muista tiedä mutta ainakin Helicoil ja Recoil on yhteensopivia. Eroja voi olla ainoastaan kierrelementissä käytettävän langan paksuudessa, se määrää tarvittavan kierteen ja tapin halkaisijan. Nousuhan niissä on luonnollisesti kaikissa sama.
Näkyy tappi menneen kaupaksi, olikin viimeinen hyllyssä.
frosteus
#9
Juu. Otin elementtejä samaisesta paikasta (Recoil), eli kai tuo 1/2" UNF saadaan tehtyä. Mulla siis springeriin koneistetaan uutta holkkia ja muuta (joku -70 luvun laitos ilm), mutta pajalla ei ollut tuota UNF tappia, kun millisiä tekevät normaalisti. Stonga on 22mm ja risereistä piti saada tappi pois, joka niistä ulkoutuu, jotta ne saadaan ympättyä springeristä tuleviin puolentuuman pultteihin. Kyllä tää sekoilu taas palkitaan, kun saa laitoksen joskus liikenteeseen. Ehkä. Nyt onkin sitten hyvä sekamelska millisiä, amerikan tuumia ja englannin tuumia + intian mitat päälle.
Lainaus käyttäjältä: Rautahauli - 25 huhtikuu 12, 10:31:27
Motonetissa pari ½" UNF tappeja reilun kybän.
Ihanko irtokierretappeja vai tavallisia kierretappeja? Noi irtokierretapit kun on erikoistappeja jotka ovat elementin vaatiman tilan verran tavallista tappia paksumpia mutta kuitenkin samalla kierrenousulla.
