FXR:n startti ihmetyttää...
Aloittaja Steel Arrow, 03 huhtikuu 12, 10:06:14
Steel Arrow
- Talven aikana tein -90 FXR:n keulamuutoksen ja vaihdoin Fatboy -02 keulan kokonaisuudessaan ja sitä myötä piti vetää sähkökaapelit poikki.Noh nyt sit kaikki muut toimii paitsi tää halvatun startti.Solenoidiin laitoin  uudet sisuskalu jotka oli aikaskuluneet.Ja sit vika on tämä.Kun yrittää startata niin Bendix rattaan iskee nätisti isolle hammaspyörälle mutta ei pyöräytä konetta.Ja siihen se jääkin luukuun ottamata startin vinkaisua.Rattaat näyttävät todella hyväkuntoisilta.Olen tarkistanut akun varaukset ja syöttänyt varmuuden vuoksi lisävirtaa,mutta sama juttu.Voiko olla että joku sähkökaapelikytkennöistä on menny perseelleen ja siitä tää ongelma?
Ennen projektia käynisty ilman isompia ongelmia..... ::)
Jos kaikki kaapelit on paikoillaan (myös koneen ja rungon välinen maakaapeli pyörän alla) niin veikkaisin että vika löytyy remppaamastasi solenoidista. Se ei jostain syystä yhdistä solenoidin sisällä olevia kuparinastoja toisiinsa. Solenoidin männässä on kuparilautanen jonka pitäisi osua niihin.
Oletko kokeillut antaa hyppylangalla virtaa startille tulevasta akkukaapelista suoraan solenoidin herätteeseen?
Steel Arrow
Pitää vielä yrittää sitä konstia.Huomasin että vapaavalon merkkivalo ei pala,että siellä jotakin häikkää piuha kytkennöissä.En tiedä vaikuttaako se näihin systeemeihin,mutta tutkitaan.Muutenkin kun kytkin ledivilkut niin se oli yhtä painajaista saada ne toimimaan...
