Shoveli ei lataa
Aloittaja Luttakumi, 20 maaliskuu 12, 17:41:33
Luttakumi
Luotettavan sohvelini laturi herkesi toimimasta. Akun navillla jännite sama kävi kone tai ei.
Säätimeltä akkuun johto ehjä ja säädin rungossa maissa. Staattoria ihmettelen, käämissä
ainakin merkkilampulla mitaten on johto ehjä eikä vaikuta että oikoisi maihin väliltä. Käämiltä
mittasin 0.3 Ohmia. Moottorin käydessä kuitenkin pyöreät nolla volttia johtojen väliltä. Johdot staattorin juuresta jo pariinkertaan parsitut mutta kuitenkin koitinkynä näyttää että lenkki on ehjä.
Staattorikaupatko on tehtävä.
Ilkka
Ettei ne johdot ole melkein alusta hiertyneet toisiinsa oikoseen. Yleismittarilla noita ei oikein voi mitata, mutta just tuli mieleen tämmöinen testi: laita akun kanssa sarjaan H4 polttimo ja se staattori, lamppu siis toimii tässä virranrajoittimena. Nyt pitäisi jokaiseen staattorin kenkään magnetismin vetää meisselin tms. yhtä lujaa kiinni. Jos lamppu vaan palaa eikä vetoa tunnu staattorin kengissä tai osa niistä on huomattavasti heikompia kuin muut niin ei muuta kuin uutta tilaukseen.
Tomppa68
Mittaappas huvikses paljonko mittari näyttää ohmeja pelkille mittajohdoille kun laitat piikit yhteen. Veikkaan että just ton 0,3 ohm. Joka siun pitää vähentää sitten siitä staattorikäämin mittauksesta. Veikkaan samaa kuin toveri lyytinen eli piuhat oikosissa lähellä liitintä.
Jos näin on tilanne ja kone on ollut käynnissä, niin staattori on melko varmasti käristänyt itsensä ja eristyslakkansa eli on pysyvästi eli staattisesti vaurioitunut.
Luttakumi
Näin on. Mittari näyttää 0,3 Ohmia pelkillä mittakärjillään.... Laturin liitin on vuosien saatossa jäänyt matkasta ja johdoissa oli enemmän jatkoja kuin ehjää.
Ilmeisesti johdot on oikarissa ja staattori tärviöllä. Tulihan tuota konetta käyteltyä ihmetellessä
mikä vikana kun ei lataa. Ehkä nyt on oikea aika uusia myös säädin niin saa sen
liittimen johtoihin.
Ilkka
Luttakumi
Joo, johdothan on ilmiselvästi oikoisessa.
Täytyy vielä Lyytisen metodilla testata onko kärvistynyt eristeet vaikka uuden jo hainkin.
Laittaisinko roottorin pyörimään sorviin ja staattorin kärkikelkkaan kiinni.
Mutta kiitos neuvoista.
