Foorumilaisten pyöriä haukuttavaksi..
Aloittaja Jake, 28 elokuu 11, 21:28:42
DX
Meidän mamman sportti,tuota tuli edellistalvi hiplailtua.Persiin levittelyä ja siihen liittyvää muuta mukavaa. ;D
Kyllähän tuon vielä 883 Customiksi tunnistaa vaikka hyvin on yritetty kaikki siihen viittaavat alkuperäisosat hävittää ;)...
Valitsiko rouva itse värin?
Psycholasse
Toihan ei oo hullumman näkönen sporttipyörä toi siis mikä lepää tallin ovea vasten
Tomppa68
Lainaus käyttäjältä: Psycholasse - 28 tammikuu 12, 00:24:54
kyllä DX:llä olis ollu paljon järisyttävämpääkin sporttipyörää tallissa 1v ikäinen hypersport luokan laite atom bomb tehoputkella varustettuna,mutta ei vaatimattomana miehenä viittiny tuoda laitetta päivän valoon 8)....oisivat luulleet ylpeeks varmaan ajatteli.
DX
sepä juuri ;D,taitaa kuitenkin olla sen tason peli et saa kuolan valumaan paremmin tuolla fighter hemmojen foorumilla.
Vette427
no eipä kyl ollu yhtään pyörää jota "haukkumaan" lähtisin.   :)
todella hienoja luomuksia ovat kaikki. erikos maininta ihan paikallaan Miikka, Tuukka, Mopar72, Akrapu (lisää kuvia!), Blower1:sen pannu, Soikkelin ja Hemulin ajokuvat hienoja! Jaken pitäs oma projektisivu laittaa. hienoja kuvia!
laitanpa oman customin kuvia kans: osto (oli ajo ominaisuudet niin per...estä et jotain oli pakko tehä  :D)-eka versio 2metrisenä - sekä nyky kuosissaan - ja toinen puoli kauhavalla ku kävin ajo testin tekemässä.
enkä muuta mitään vaikka kui moittisitta  ;D
No jos ei muu, nii ainaki akku pysyy kiinni :D
Vette427
Lainaus käyttäjältä: Kiwi - 31 tammikuu 12, 19:07:57
:D jep! vielä ku kaapelit sais pikakiinitteiset ei menis akun vaihossa nii palijo aikaa.
niitä ku menny niin et laskuissa seonnu. 6-7 varmaan.  >:(
Vähä pidemmät kaapelit ja akku toisteppäi, porakoneella auki  ;D
Sovitin zetan tilalle tommosta dragbaria ja ainaki itte tykkään..
Kuskilla:
Takalampuksi valitsin mielestäni kohtuullisen pienen, mutta..
Miten tota nyt muokkais. Matalampi kiinnitys ja pieni upotus kenties?
Laske sitä reilusti alemmas, sullaha on tossa rungossa suoraan kiinnike tolle. Ei toho lokariin mitää voi upottaa, ottaa renkaasee.
kessu
Paha huudella kun en hoksaa paljonko sulla on tuossa tilaa ja paljonko on lokarissa ainevahvuus, mut jos haluat sen tuohon lokarin päälle niin mitä jos ottas ton kiinnitysjalan pois, tekee pohjaan reiän vaikka M8 pultille (jos ton kuupan saa normaalisti auki, siis) sit lokariin 8mm reikä. Sisäpuolelta pyöräytät siinä reiässä isommalla terällä, vaikka 13mm (emmä tiedä ton toimenpiteen oikeeta nimeä) että saat tehtyä siihen sellaset viisteet. Isompi on parempi tiettyyn pisteeseen asti, suosittelen kokeilemaan jämäpalaan ennen lopullista asennusta.
Sit sellanen viistokantakuusiokolokantainen pultti siihen, lampun sisälle lukkoprikka, lukkomutteri ja kierrelukitetta. Tolleen mä jouduin edellisessä pyörässä tekemään, älä unohda lukkomutteria. Nimim. 100 km/h ja "mikä hel*etin ääni mun takarenkaasta tulee?"
vielä parempi vois olla kaks 6mm pulttia, mene ja tiedä..
Lokkari on millin peltiä. Kuvassa se vaan makaa renkaan päällä, kun on kiinnikkeet vielä tekemättä.
Yks ajatus oli tehdä sissy tai ihan vaan kaari, johon ton lampun kiinnittää, tai sitten prässätä pullistuma peltiin ja sinne sisälle kierre. Lampun jalka siis veke ja pultti läpi.. Mietitään ja ajatuksia otetaan vastaan. Toi kaari on ekoja yritelmiä englanninpyörällä, mutta jos se menee sudeksi, niin eiköhän noita uusiakin väännä.
Ehdin mä viimeistellä tänään vielä vilkunkiinnikkeet springeriin.Liikaa sähköä näissä uusissa pyörissä:( :
En uskaltanu porata springerin tangosta läpi..
