Virtalukkoko taas vai mikä vaivasi
Aloittaja mirka, 02 heinäkuu 09, 07:45:21
mirka
Tere
93 konversio sportti ja hiljeni eilen kesken ilta-ajelun. Sammui yllättäen ja starttinapin painallus ei tuota mitään. Valot ja muut sähköt toimii.
Kun sain pyörän kotiin huomasin, että virtalukon virrat päällä kuuluu heikko naksahdus/napsahdus,  joka toistuu samantavoin kuin vilkkujen ääntely.
Virtalukko on vain vuoden vanha, mutta epäilen sitä kuitenkin. ???
Jos valot ja muut sähköt toimii myös silloin kun painat starttinappulaa niin en ihan heti kyllä syyttäisi virtalukkoa. Jos vika olisi siellä niin todennäköisesti muutkin sähköt häviäisivät viimeistään startatessa. Muita potentiaalisia vikakohteita ovat starttirele sekä tappo- ja starttikatkaisijat.
mirka
#2
Valot ja vilkut toimi, myös starttinappia painaessa. Mutta täytyy tutkia illalla, jos nuo ilmat vaikka viilenis niin vois hyvin mielin räplätä . . .
Mutta tuo starttireleen vianhan ei pitäisi ajossa käyntiä lopettaa vai kuinka?
mirka
Eilen tutkailin enemmän ja valoihin ja vilkkuihin ei tuo startin painaminen vaikuttanut. Oire oli se, että ei tapahtunut mitään kun painoi starttia. Virrat päällä molemmissa asennoissa kuului pieni naks,naps ääni. Yritin kuunnella mistä ääni kuuluu ja otin satulan irti ja käänsin virrat päälle. Ja eipäs kuulunut enää ääntä.
No sitten otin yleismittarin ja asentelin sitä akun navoille ja painoin starttinappia ja . . .
Vrum
Pyörä hörähti käyntiin ja säikähdin . . . Roplasin johtoja ja tarkistin akun napojen liitokset etc, mutta en saanut sammutettua konetta niillä.
Joten ihmeparantuminen tuli, mutta nyt ei ole ihan selvä mulle mistä haen tuota äkkipysähdyksen aiheuttanutta vikaa. Kun en haluais jäädä matkan varrelle esim. joutsaan menossa. . .
mirka
Eipä ole vieläkään silmiin sattunut laulun katkeamisen aiheuttajaa.
Lyhyenä kertauksena kesken ajon laulu katkesi, jonka jälkeen ei startannut, mutta muut sähköt toimi(valot, vilkut, jarruvalot). Startin painallus ei saanut aikaan mitään ääntä.
Kotiin saatua virrat päällä kuului itsestään pieni naps, naks ääni.
Satulan irrotuksen jälkeen, kun laitoin yleismittarin akun navoille ja tarkoituksena oli mitata, mitä startin painaminen aiheuttaa, sain pyörän käyntiin yllättäen.
Sammumista tai muuta oiretta ei ole havaittu, joten onkos vinkkejä jollain ?
Tappokatkaisijasta en mitään ole löytänyt vikaa ja starttinappi sama homma.
Vai onko ohje, että kovaa ajoa ???  :-\
Ettei olisi johdotuksessa jotain omituista, keskellä johtoa tai liittimen päässä. Ainakin se valkoinen puolalle menevä piuha kannattaisi venytellä ja vanutella, en nyt muista mistä sitten otettiin tappokatkaisijan kautta starttireleen vetokäämille sähköt, mutta sekin pitäisi selvittää. Tuo napse vähän kuulostaisi että siellä on jokin huono kontakti ja se kipinöi. Sytytysmoduulikin varmaan vie virtaa jonkin verran paikallaan ollessakin.
