Piikkisian laakerivälys
Aloittaja Flättäri, 18 kesäkuu 09, 07:31:19
Flättäri
Elikkäs tuli tuossa kokeiltua pöydällä kasata uus piikkisika bigfixillä vanhaan kytkinrumpuun. Rakotulkilla kokeiltuna laakerivälys 0.4mm, joka kuulostaa omaan korvaan aika hurjalta. Sama tulos tuli myös laskennallisesti.
Minkälainen välys noissa kuuluisi olla?
Kyseessä siis on seiskapätkä lätyskä ja kirjassa lukee vain vapaasti pyörivä  :-\
Juvakka
Uteliaisuuttani koetin etsiä tuota mittaa... tuloksetta.
Kuulan koko kyllä löytyi, 7/32".
Täytyykin pyhien aikana muiden remonttien ohessa muistaa mitata...
Don't push the river
https://youtu.be/rCii1j0G1Js
Ei löytynyt kirjoista tai selaimen linkkien kautta infoa mitoista, ainoastaan että 'pieni kuluma on sallittua'..
Shoveliin olen vastaavan satsin asentanut, eihän sekään mikään jämpti ollut, mutta valitettavasti välyksiä ei tullut silloin mitattua. Shovelin manuaalissa ei ole myöskään mitään arvoja originaalilaakerille, sanotaan vain, että pinnat eivät saa olla kuluneita tai "kuoppaisia". Elikkä, jos tuo toteutuu niin kasaan vaan  :-\ Oletko jo koonnut kytkimen? Kyllähän siinä vielä pientä liikettä on noilla rullalaakereillakin. Tuliko tuossa BigFix sarjassa myös se muovinen RammJet levy, jonka saa asennettua kolmeen eri syvyyteen ja lukitaan paikalleen kolmella lukitusrenkaalla? Se vie pois aika hyvin ylimääräisen  kytkimen kehän vipatuksen.
Flättäri
Kytkintä ei ole vielä tullut kasattua. Tarkoitus on koneistaa kokonaan uusi kytkinrumpu 2" hihnalle sopivaksi ja sitä varten välyksiä kyselen. Vanhassa kytkinrummussa näkyy vanhat kuulan paikat, mutta kulumaa ei juurikaan ole. Bigfix sarjan mukana tuli muovilevy, mutta se taitaa pitää vaan laakerirullat omalla puolellaan.
Se mitä itse olen laakereiden kanssa pelannut, niin tuo 0.4mm on todella iso välys pyörivillä elimillä olevaan laakeriin. Mutta sitä vois kokeilla pienentää ja katsoa miten toimii, aina voi sorvata lisää välystä.
jamba
Lainaus käyttäjältä: Kokkonen - 19 kesäkuu 09, 08:57:55
Ihmettelinkin, miks siinä oli kirjaimia niitten reikien kohdalla, ilmeisesti siis joka kirjain vastaa jotain syvyyttä. Itte pistin samaan missä oli aiemminkin.
pannun kanssa viha/rakkaus-suhteessa vuodesta -87
Ne kirjaimet on toisaan eri syvyyksille.
Oikea nimi tuolle satsille taitaa olla "Ram jett clutch retainer", jos joku haluaa googlettaa lisää infoa.
Heikkolaatuinen kuva:
börje
Tossa on vielä se hauskuus, että kolmepiikkisellä sialla kaksi kirjainta osuu kohdalleeneen, mutta kolmas ei. Meikä jätti yhden segerin laittamatta. Eli ilmeisesti suunniteltu vain viispiikkiselle
Lainaus käyttäjältä: börje - 19 kesäkuu 09, 21:33:32...Eli ilmeisesti suunniteltu vain viispiikkiselle
Jep, kolmepiikkisellä osuu kaksi tappia ja kolmanteen joutuu laittamaan sen perinteisen jousen. Toimii siitä huolimatta tai siitä johtuen.
